Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Manatarms123
Was haltet ihr von den DUR-Line Satellitenschüssel,Quattro LNB und Multischalter ??
Wir wollen ein Quattro LNB mit einem Multischalter verwenden. Wir werden vom Dach in den Technikraum die 4 Kabel ziehen und von dait dem Multischalter in alle Räume verteilen (ca 5 Dosen + 2 Kabel pro Dose)
Funktioniert das mit dem Quattro LNB und dem Multischalter so wie ich mir das vorstelle oder gibt es noch eine andere Lösung die besser ist?
fromthisplace
Sieht dann so aus (Bild ist über Google geklaut):
Wir haben in der Filigrandecke nur ein Leerrohr für das AP Netzwerkkabel. Krieg ich das trotzdem noch sauber gelöst?
Ich dachte das bemusterte Netzwerkkabel in der Decke sei schon fertig für den AP und es müsse kein Patchkabel mehr dran. :/
Ansonsten möchte ich drei Dinge sagen:
1. Bis vor ein paar Monaten hatte ich 0% Ahnung vom Thema und bin dem Forum und vor allen vielen der Foristen, die auch in diesem Thread die ähnlichen/gleichen Infos in anderen Worten wiedergeben, sehr dankbar.
2. Unser Elektriker scheint ebenfalls keine Ahnung von Netzwerk zu haben. Was noch dazu kam: Er hat seine Nicht-Ahnung ziemlich offensiv als "Erfahrung" getarnt. Erst als ich dann ebenfalls offensiv meine Wünsche geäußert habe, ließ er sich zumindest zu einem "ich mach das so, wie ihr euch das wünscht" hinreißen.
3. Leider trifft bei unserem Elektriker die Faustregel "Doppeldose ist nur etwas teurer als eine Einzeldose" nicht zu. Bei ihm kostet eine Doppeldose das Doppelte wie die Einzeldose. Auch hier habe ich ihn nach einer Erklärung gefragt. Hier meinte er: "Dafür sind meine Einzeldosen fast zu günstig. Es ist eine Mischkalkulation."
hanse987
Auf ein Verlegekabel kann man in Ausnahmefällen einen Feldkonfetionierbaren RJ45 Stecker machen. Das Problem ist, dass das Kabel sehr starr und der Stecker für die meisten AP zu klobig ist.
Was ich mal gesehen habe war ein Abstandsring mit etwa 25-30mm zwischen Decke und AP. In den entstehenden Hohlraum wurde das Kabel und das Keystone Modul untergebracht. Ich glaube damals wurde der Ring aus Holz gefräst und weiß gestrichen. Alternativ könnte man sich auch einen drucken oder irgendwo ein Teil herunter schneiden.
Manatarms123
Danke wir werden aufjedenfall wie auf dem Bild gezeigt eine UP Dose mit dem Kabel und Keystone modul legen lassen für die APs
Könnt ihr mir noch mit der Sat Anlage weiterhelfen? bzw waren meine Überlegungen richtig das mit einem Quattro LNB und Multischalter zu machen? ich habe insgesamt ca. 10-12 Sat Kabel die in die Räume verteilt werden (lieber zu viel als zu wenig)
RotorMotor
Für sat Anlage vielleicht besser ein eigenes Thema oder an ein vorhandenes hängen.
Mein Eindruck ist, dass die Router und Netzwerk Experten selten eine sat Anlage verbauen.
Kostet meiner Meinung nach unnötig Geld, nimmt wertvolle Photovoltaik Fläche und sieht doof aus.
Manatarms123
Ok dann werde ich für die Sat Anlage nochmal separat fragen.
Ich finde Sat ist immer noch die beste Lösung für TV Empfang.
Wie würde es denn hier aussehen für die Beratung für Videotürklingel das gehört ja noch im Bereich Netzwerk
Wir würden gerne eine Videotürklingel haben die das Bild auf die hinterlegten handys schickt (an mich und meine Frau) und eventuell in einem Smart Display zb Amazon Echo auch wiedergeben kann.
Die Tür soll trotzdem noch ein akustischen Gong haben (eventuell im DG ein weiteren Gong nachrüsten falls der vorhandene zu Leise ist)
Welche Türklingel würdet ihr mir empfehlen und was müssen wir vom Elektriker vorbereiten lassen??
Sollen wir bei der Türklingel auch auf POE setzen?
Wichtig ist mir noch das die Videotürklingel kein monatliches Abo benötigt
Eine Wlan Videotürklingel zb Ring von Amazon ist im Neubau wahrscheinlich nicht zu empfehlen
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
2Vorbereitung für SAT Anlage 10
3Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
4"smarte" Videotürklingel und Überwachungskameras 40
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6Hausverkabelung LAN/SAT 62
7TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
8SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
9Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
10Netzwerkkabel verlegen 43
11Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
12Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
13Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
14Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
