Welcher Muldenlüfter? Für neue Küche? Wer kann da was empfehlen?
4,00 Stern(e) 16 Votes
Z
Zaba12
Wir haben einen Muldenlüfter von Gaggenau. Ist meiner Meinung sehr schmal und fällt zwischen den beiden Kochfeldern kaum auf. Das Bedienteil in der Mitte ist für den darüber liegenden Muldenlüfter. Funktioniert gut und bringt seine Leistung. Zum Thema Überkochen: Innerhalb des Kanals wird die Abluft seitlich abgezogen und nicht von unten. Dort ist nur ein Einsatz, d.h. wenn was überkocht, läuft es in den herausnehmbaren Einsatz der in die Spülmaschine passt (Zeitbedarf zum Herausnehmen ca. 15-30 Sekunden). Die zwei Stunden Umbauzeit, die oben in einem Beitrag genannt wurden, müssen sich wohl auf den Einbau der kompletten Anlage beziehen
Zeig mal bitte ein wenig mehr von deiner Küche. Schon allein der Ausschnitt sieht Mega aus
sichtbeton82
sichtbeton82
Hätte noch ein paar Fragen . Wir planen auch mit einem kochfeld mit Absaugsystem (Abluft). Vorsorglich haben wir vor ein paar Tagen ein 200er Wickelflazrohr (inkl. Dämmung) verlegt. Habe zwar gelesen, dass die meisten einen 150er Anschluss haben, aber ich erhoffe mir, dass es durch das 200er noch leiser wird. Da das Kochfeld in der Insel ist, werden es drei Knicke mit einer Gesamtlänge von ca. 5m sein.
Wie ihr an den folgenden Fragen merkt, habe ich mich bisweilen nur rudimentär damit beschäftigt.
Setze ich auf das Ende (Hauswand) nur eine Klappe? Sollte dort auch noch mal ein Lüfter sitzen? Gibt es bei dem Kochfeld ein Signal, dass man an den externen Lüfter weiterreichen kann? Habt ihr eine Prüffunktion, dass ein Fenster gekippt ist? Eine Saugkraft von bis zu 700m³ pro Stunde ist nicht gerade wenig.
rick2018
rick2018
Hallo Sichtbeton82,
schau mal nach Abluft Mauerkasten
Meist ist ein zusätzlicher Signalgeber wegen Fenster notwendig.
Kenne auch Lösungen wo es eine zusätzliche Zugluft gibt.
@sichtbeton82 ... wer hat denn Wickelfalzrohr empfohlen? Für Dunstabzugshauben sollte man möglichst glattes Rohr verwenden. Und natürlich einen Mauerkasten nach außen hin. Außerdem sollte man in der Bauphase auch die Zuluft planen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Muldenlüfter? Für neue Küche? Wer kann da was empfehlen?
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
4OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
5Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
6offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
7Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
8Wie hell macht ein Fenster? 17
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
11Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13Nachträglich Fenster einbauen? 25
14Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
15Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
16Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
17Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
18Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
19Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
