Welcher Muldenlüfter? Für neue Küche? Wer kann da was empfehlen?
4,00 Stern(e) 16 Votes
Snowy36
Also beim Miele kann man die 2 linken u rechten Felder zwar zusammen schalten , aber komfortabel bekomme ich da keine 2 Pfannen u 2 kleine Töpfe drauf ...
Das Bora system ist echt gut ... aber wenn ich nochmal baue leite ich das nach draußen ... kennst keinen der das Bora hat dass du mal testen kannst ?
I
ivenh0
Kannst du ein paar Beispiele nennen, wo zu wenig Fläche überbleibt? Wir tendieren weiterhin zum Bora, und da passen zwei große Pfannen und zwei kleine Töpfe darauf. Das ist abgesehen von vielleicht Mal n dicken Braten an Weihnachten easy genug.
Ich hab trotzdem irgendwie Bauchschmerzen damit...
Welches Bora? Wir haben das Basic flacheninduktion Abluft.
+ Abzug funktioniert sehr gut
+ Reinigung extrem einfach
+ Leistung gut
+ Fläche absolut ausreichend
- Bedienung max mittelmäßig
Die Argumente mit Fett an der Decke sind absolut Quatsch, denn dieses wird bei Bora direkt abgezogen bevor es durch die Luft fliegt. vor allem hat die Deckenhaube den großen Nachteil der aufwändigen Reinigung. Bei Bora kommt einfach alles in die Spülmaschine und gut
Yosan
also wir haben einen Muldenlüfter von Neff mit dem wir sehr zufrieden sind. Ist rechteckig in der Mitte und die Abdeckung ist Gußeisern, sodass man da bequem auch mal Topf drauf abstellen kann o.ä.
Die Leistung reicht uns bisher auch bei höheren Töpfen aus...man muss dann halt ne stärkere Stufe wählen. Ist auch gut zu säubern und der Platz drumrum reicht uns auch (haben ein 90er Kochfeld)
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Ich denke mal, das hängt vor allem davon ab, mit welchen Töpfen man den Umgang gewohnt ist. Meine Mutter z.B. kocht immer in kleinen Töpfen, die randvoll gefüllt sind. Bei mir ist erst ein Topf ab 5 Liter sowas wie ein Topf. Für Saucen, Pudding etc. Verwende ich gern Sauteusen, die auch ziemlich Platz brauchen. D.h. mit großer Fischpfanne, großer Sauteuse für Spinat, Dampftopf mit Kartoffeln und vielleicht noch Milchtöpfchen für geschmolzene Butter wäre Schicht im Schacht.
Oder beim Braten: Großer Bräter. Großer Topf mit Klößen. Großer Topf mit Blaukraut. Und dann noch ein Pfännchen für die Brösel....
Aber es hängt wirklich stark von den Kochgewohnheiten ab. Kannst das ja jetzt mal beobachten, wieviel Platz ihr auf dem Kochfeld braucht. Ich komme mindestens einmal die Woche an die Grenzen beim jetzigen 4-Platten-Feld. Übel ist bei dem die hochstehende Edelstahlumrandung. Deswegen wird es in der neuen Küche ein Feld mit 5 Platten, großer Bräterzone und ohne Rand. Und Deckenlüfter. Letzterer deshalb, weil ich oft auch mal den Wecktopf laufen lasse oder den Dampfentsafter. Zudem haben wir beide hier schon genug Beulen am Oberstübchen von der normalen Haube davongetragen.
xxsonicxx
xxsonicxx
Also wir haben uns für das Oranier KFL 2094 bc Abluft entschieden und sind aktuell zufrieden.
Vorteil hier ist, dass die Ablüftung hinter dem Kochfeld liegt und nicht mittig zwischendrin. Gefällt uns ganz gut und mittig wollte meine Frau eh nicht
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Muldenlüfter? Für neue Küche? Wer kann da was empfehlen?
1Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
2Bora Dunstabzug Erfahrungen - Empfehlenswert? 38
3Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise 58
4Bora Kochfeld defekt, zum dritten Mal. Wer muss sich kümmern? 48
5Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen 80
6Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
7Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9Spitzboden OSB platten Messgerät 15
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
12Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
13OSB Platten im Spitzdach 17
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
15Rigips Platten direkt streichen??? 11
16Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
17Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
18Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
19OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
