Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Daniel-Sp
Dann auch gleich über hydraulischen und thermischen Abgleich belesen. Sowie über optimaler Arbeitsweise einer Wärmepumpenanlage in Verbindung mit Fußbodenheizung.
Dann kann man bei Beginn der Heizperiode gleich mit der Einstellung beginnen und muß sich nicht erst dann belesen. Es gibt da ein pinkes Forum welches sich mit Haustechnik im Dialog beschäftigt. Dort bekommt man gute Informationen und Unterstützung.
Nicht das sich in 5 Jahren die Wärmepumpe tot getaktet hat...
Musketier
Musketier
Lass Ihn doch erstmal richtig einziehen. Über den Sommer kann man eeh nicht viel einstellen.
Daniel-Sp
Welche Wärmepumpe ist dann verbaut?
Die Heizgrenze von 18°C ist für ein Neubau schon hoch. Habt ihr ein Kfw Standard erreicht?
Und welche Vorlauf - /Rücklauftemperatur zeigt die Wärmepumpe an?
Tx-25
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut. Elco Aerotop Slit 07M-R.
Die Vor- und Rücklauftemperetaur schaue ich mir später mal an.
Wir haben die Dämmung auf Kfw 40 Standard. Lediglich ein wenig zusätzliche Technik fehlt uns für KfW 40 als gesamtes. Aber KfW hatte sich bei uns ohnehin nicht gelohnt was die Konditionen angeht.
Tx-25
Ach was mir auch gerade einfällt. Ich hatte bei unserer Anlage 2 Wärmemengenzähler verbauen lassen. Einen im Fußbodenheizung-Kreislauf und einen im Warmwasser-Kreislauf. Beide zeigen Mengen an. Das bedeutet irgendwo muss die Fußbodenheizung doch laufen oder? Die Montage im Fußbodenheizung-Kreislauf erfolgte erst nach dem hydraulischen Abgleich. Dabei wurde mir auch gezeigt, wie die Regler im Verteiler gestellt werden sollen, wenn ein Betrieb über die ERR erfolgen soll.
Tx-25
Anbei die Bilder vom Verteilerkasten oben. Es geht auch um das Bad oben. Der Schwimmer steht anders als der Rest.
Was hat das zu bedeuten? Ixh würde sagen das Rohr ist auch minimal wärmer als die anderen. Aktuell sind aber lt. Heizung auch 21 Grad draußen.
Bezüglich der Vorlauftemperatur finde ich keine Anzeige. Bei der Wärmepumpe kann ich es einstellen, jedoch per Balken nur auf +- 7 Grad. Sie Temperatur selbst wird mir nicht angezeigt. Ich musste doch eine Anzeige in den Leitungen haben oder nicht?
Zuletzt aktualisiert 24.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1818 Themen mit insgesamt 26687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
1KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
7Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
14Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
15Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
19KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
20Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
