Wie geht es weiter? Überbauung hintere Baugrenze
4,50 Stern(e) 4 Votes
Jochen104
Jochen104
Deshalb sollte man ein Haus auf ein Grundstück planen und nicht ein geplantes Haus auf irgend ein Grundstück zwängen.
Jochen104
Jochen104
Hier mal das EG, was aber nur mal so grob unseren Wünschen entspricht. Das untere linke Eck ist hier noch nicht fertig, zwecks den Fenstern und mehr Licht.
Noch als Bemerkung am Rande:
Dein Grundriss wird mit der Treppe nicht funktionieren. Auch wird der Durchgang im Flur ziemlich eng.
Mr. Robot
Geb ich dir Recht! Im Notfall könnte man die Garage noch kürzen und den Hauswirtschaftsraum kleiner machen. Muss ich noch mal drüber nachdenken.
Wie gesagt, bin über jeden Vorschlag oder sei es Kritik dankbar.
DG
Das hat hier im Forum wenig Sinn, das muss bei dem Grundstückszuschnitt und der Abweichung vom Bebauungsplan schon ein Architekt begleiten. Du kannst - wenn es überhaupt notwendig wird - auch nach vorne, also nach Osten über die vordere Baugrenze rausgehen, wobei ich dann (grob abgegriffen) davon ausgehe, dass Du den Grenzabstand von 3m an der Süd-Ost-Ecke ausreizt; viel Platz ist da nicht mehr, kann aber reichen.
Hätte aber den Vorteil, dass die Garage uU westlich wieder ins Baufenster rutscht. Wenn man dann den Baukörper und Garage noch etwas dreht/anpasst, dann kommst Du wahrscheinlich auch ohne zusätzlichen Aufwand hin und sparst Dir Zeit und Kosten.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3119 Themen mit insgesamt 42214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie geht es weiter? Überbauung hintere Baugrenze
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
3Anordnung Haus und Garage auf Grundstück - Kritik erwünscht 10
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
7Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
8Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
9Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
10Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
11Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
12Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
13Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
14Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
15Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
16Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
17Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
18Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
19Bauerwartungsland für Gewerbe - langes schmales Grundstück 19
