Wie viel Haus bekomme ich für mein Budget
4,80 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
Wenn du mal im Forum liest, findest du ziemlich alle Werte:
ganz grob 1500€/m² fürs Haus durch Eigenleistungen vielleicht etwas günstiger
Keller 30-50T€
Baunebenkosten 30-40T€
Küche : frag deinen Onkel
Garage 8-30T€
Sofern das Haus durch Aufstockung des Budgets und weglassen des Kellers doch realisiert wird, glaube ich kaum, dass deine Treppenvariante sich in das kleine Häuschen so integrieren lässt.
marv45
Nein, hast Du nicht. Masupilami hat vollkommen recht mit seiner Antwort. Das einfachste wäre, Du holst Dir konkrete Angebote von Ausbauhäusern und Fertighäusern ein.
Die Annahme, daß ein Fertighaus immer günstiger ist als ein Massivhaus, ist übrigens nicht richtig.
Ich lese gerade, daß du einen Keller haben möchtest. Alleine der kostet, je nachdem wie der Untergrund ist (weiße Wanne nötig ?) ab 20 T€ aufwärts. Also das Budget in Höhe von 170 T€ wird, wie schon erwähnt, für deine Ansprüche bei weitem nicht reichen.
Vielleicht doch besser nach einem gebrauchten Haus schauen...
Bauexperte
Hallo Michael,
Fenster kann mir mein Onkel setzen, sollte das viel ausmachen beim Preis.
Denke ich nicht. Viel wichtiger zu berücksichtigen ist allerdings, daß kaum ein GU/GÜ die Fenster liefern und dann durch den Bauherren oder dessen Erfüllungsgehilfen einbauen lassen wird. Das funzt lediglich bei Vergabe über einen Architekten
Was mir wichtig ist ...
Auf eine Beispielrechnung kann ich hier verzichten, da Du definitiv nicht mit dem genannten Kapital auskommen wirst; noch nicht mal, wenn Du einen veredelten Rohbau in Auftrag geben würdest. Das Material für den Innenausbau muß ja auch bezahlt werden, fleißige Helferlein versichert und einiges an fixen Baunebenkosten ebenso.
Womit bin ich besser bedient? Fertigholzhaus oder kann ich mir durchaus ein Massivhaus leisten?
Vlt. liest Du Dich einfach mal ein wenig hier ein ...? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, daß ein Fertighaus preiswerter ist, als ein massiv errichtetes Gebäude. Welcher Anbieter unterhalb dieser Kategorien wertiger ist, hinge - theoretisch - von Deiner, noch zu treffenden, Auswahl ab.
Ich will einfach nur ein solides Haus mit akzeptabler Ausstattung, keine Standvilla etc.
Den sinnvollsten Rat, welchen ich Dir mit auf den Weg geben kann, ist weiterhin zu sparen oder die Augen nach einer Bestandsimmobilie offen zu halten, welche Du peu á peu vom geliehenen, gesparten oder lfd. Einkommen Sanieren kannst. Die Alternative: Du fällst im wahrsten Sinne des Wortes auf die Lockangebote einiger Wettbewerber herein und stehst in absehbarer Zeit vor einem riesigen Problem, dessen Lösung einzig die Privatinsolvenz sein kann.
Liebe Grüsse, Bauexperte
HBiHH
Was soll der TE mit dem bereits vorhandenem Grundstück machen, wenn er sich eine Bestandsimmobilie kauft?
Unabhängig davon, ich weiß zwar nicht wie der Immobilienmarkt in Bayern aktuell aussieht, aber in NRW bekommst du für 170K kein vernünftiges Haus, zumindest nicht in den Ballungsgebieten. Eher eine schöne Wohnung je nach Größe.
Wir haben nämlich auch zuerst nach Bestandsimmobilien gesucht.
Sind die 170K Eigenkapital oder ist das, das Maximum was du von der Bank bekommst?
Wäre für dich der Verkauf des Grundstücks eine Option? Wenn ja, wie viel bekommst du dafür?
Bezüglich Fertighäuser muss ich meinen Vorrednern recht geben. Vernünftige Fertighäuser sind sogar teurer als vergleichbare Massivhäuser.
Der Vorteil ist teilweise schnellere Bauzeit und man kann im Vergleich zur Massivbauweise bessere Energieeffizienz erreichen oder sagen wir mal ohne großen Kostenaufwand.
Und was für mich persönlich vom Gefühl her ausschlaggebend war, dass beim Fertigbau weniger Pfusch passieren kann als bei der Massivbauweise. Aber das ist eine Aussage, die ich nicht mit Zahlen belegen kann.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel Haus bekomme ich für mein Budget
1Fertighaus in Massivbauweise - Welche Baufirma 27
2Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
3Kostenkalkulation Fertighaus realisierbar? Weitere Kosten? 26
4Abriss Fertighaus - Wer hat Erfahrungen mit Haus abreissen? 24
5Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
6Einschätzung Baukosten (und Baunebenkosten) 11
7Altes Haus Kern sanieren oder Fertighaus bauen? 16
8Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
9Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
10Fertighaus über alten Bestandskeller bauen? 18
11Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
12Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
15Schlafzimmer im Keller 13
16Baunebenkosten nicht einsehbar? 14
17Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
18Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
19Kosten Architektenleistung bei Fertighaus 13
