Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
4,50 Stern(e) 6 Votes
Matteoboer
Ich sehe die Attika nur das Substrat, die Graswurzel und noch einen Daumen breit darüber säumen. Von der Straße sieht man nur dem Giebel überhaupt die Neigung an. Ich würde nichts höher ziehen als nötig, allein schon wegen der Höhenbegrenzungen / Auswirkungen auf die Abstandsflächen.
Wobei der Dach, mit einer Neigung von 5° doch überhaupt nicht auf die Abstandsflächen angerechnet wird oder?
Ich hätte jetzt erwartet, dass in dem Fall nur bis zur Wandhöhe gerechnet wird. Oder greift hier dann (5)2?
Hier habe ich mal das Haus in den Hang geplant. 2,5m lichte Raumhöhe und Decken/Dach zwischen 0,35m und 0,45m.
Wenn ich von der interpolierten Straßenhöhe rechne, käme ich mit Dach und Giebel auf ca. 6,1m.
Das Kellergeschoss wäre, wenn FB = Gartenebene im arithmetischen Mittel 1,4m. Somit 7,5m *0,4 = 3m Abstandsfläche.
Könnte man den Keller noch weiter "eingraben", um die Abstandsflächen noch etwas weiter zu verringern?
hanghaus2023
Nur 1,4m+6,5m ist 7,9m * 0,4 sind 3,16m Dann wird Dein Haus nochmal 32 cm schmaler. Vorausgesetzt Dein Planer kommt auf die 1,4m. Da gibt es ja Spielraum, z.B. das Fundament vom CP verdeckt ja schon einiges der Wand vom Keller.
Die Beschreibung des Bezugspunktes der Höhe ist nicht Eindeutig. Gilt die Mitte der Strasse oder der Straßenrand?
Matteoboer
Das stimmt, wobei ich auf 6,1m fürs Haus ab Straßenebene komme. Aber da ist, wie du sagst, auch fraglich, was genau die bezugsebene bei der Straße ist.
Doofe Frage... Wenn das Bauamt die Pläne durchwinkt und man wäre zB im Plan nicht bei 6,5m sondern 6,7m und bei den Abstandsflächen bei 2,8m statt 3m und die würden das genehmigen. Wäre dann ein Bau rechtens? Oder würde der Vermesser am Ende diese Missstände anführen und was dann? Rückbau eines ganzen Hauses ist ja eher schwierig
Und wie sieht es eigentlich aus, wenn man das Dach südseitig vorzieht? Dürfte man sowas tendenziell über das Baufenster hinaus verlängern?
Der Giebel - wie weit Du ihn Attika nennen möchtest oder nicht - zählt bei der Wandhöhe mit; das dahinter steigende Dach bei dieser Neigung nicht.
Das Bauamt winkt nichts durch. Entweder Du baust nach Freisteller, dann prüfen sie eingereichte Unterlagen nicht, da gibt es aber auch keine Abweichungen. 20 cm sind da schon jenseits der Toleranz und kosten mindestens erheblich Buße. Wenn der Bauantrag genehmigt wird, gilt er mitsamt enthaltener Abweichungen als genehmigt; gebaut werden soll dann nur das, was dem genehmigten Antrag entspricht. Wenn die Gemeinde ein Genehmigungsvotum gibt und das Landratsamt dieser folgt ohne Abweichungen zu beanstanden, gilt diese Genehmigung (ist aber angreifbar, falls ein Nachbar zeitnah protestiert).
hanghaus2023
Das stimmt, wobei ich auf 6,1m fürs Haus ab Straßeebene komme. Aber da ist, wie du sagst, auch fraglich, was genau die Bezugsebene bei der Straße ist.
Die unklare Bezugshöhe sollte man vorher klären. Dafür ist das Bauamt da. Da geht es um ca. 6 cm. Oder zu meinen Gunsten auslegen.
Du hast aber die Begrünung unterschlagen.
Möglichkeiten gibt es viele. Zum Beispiel kann man bei einer offenen Holzbalkendecke die Lichte Höhe verkleinern. Oder mit einem Staffelgeschoss die Wandfläche verkleinern.
Mal davon ab doofe Fragen gibt es nicht. Die Einhaltung des Bebauungsplan ist das einfachste was das BA bei der Genehmigung prüft. Dann kommen die restlichen Regelungen. Besser nach Allen Regeln des Bebauungsplan planen und bauen. Abweichungen vom Bebauungsplan kosten Zeit und Geld. Werden aber bei guter Begründung gelegentlich genehmigt.
MMn nicht. Aber eine qualifizierte Bauvoranfrage mit Begründung hilft da weiter. Du kannst ja, wenn es eine kleine Gemeinde ist, auch beim Bauamt vorsprechen und fragen ob es Sinn macht dafür eine Bauvoranfrage zu stellen.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3130 Themen mit insgesamt 42358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
1Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
2Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
3Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
4Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
5Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
6Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
7Bauvoranfrage / Schreiben Landratsamt 12
8Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
9Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
10Planen mit älterem Bebauungsplan 45
11Bauvoranfrage mit Befreiung soll abgelehnt werden? 11
12Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
13Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
14Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
15Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
16Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
17Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
18Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
19Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
