Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern
4,90 Stern(e) 7 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Für das Vorhaben brauchst du einen Architekten, der dir eine Vorplanung und Kostenschätzung erstellt. Dann gibt es bei den MMST Architekten Hamburg eine gute Website mit einem E-Book zum Thema Zinshaus. Auch wichtig ist die Marktlage zu kennen. Werden Mietwohnungen im Gebiet gesucht? Wie hoch ist die m2 Miete (da hilft es mal die Immo Portale auszuwerten). Hast du die Erstellungskosten und die Mietrendite hilft der Renditerechner der Stiftung Warentest. Da werden dann auch Steuereffekte (Abschreibung) und Leerstand berücksichtigt. Damit kommst du auf eine mögliche Rendite des Mehrfamilienhaus. Und dann musst du dir noch überlegen, ob du die Arbeit des "Vermieten" haben willst. Bei 4 Wohnungen wird es da regelmäßig Anfragen/Wünsche eines Mieters bzw. Neuvermietungen geben.
Und, wenn da irgendwo "drauf" gebaut werden soll, dann muss erstmal die Statik des "Untergebäudes" geprüft werden, denn das ist ja nicht unbedingt für diesen Aufbau geeignet. Also ... Fachmann hinzuziehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern
1Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
2Bezahlung des Architekten 16
3Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
4Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
5Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
6Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
7Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
8Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
9Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
10Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
11HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
12Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
13Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
14Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
15Bauvorhaben mit Architekten 31
16Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
17Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
18Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
19Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
20Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
