Zahlt sich eine Solaranlage auch aus, Erfahrungen?
parcus
Hallo bangolo
Weder Wärmepumpe, noch Pelletheizung oder Brennwertkessel, sind dazu in der Lage.
Eine Wärmepumpe verbrennt nichts.
Zudem nutzt eine Luft- oder Kollektor Wärmepumpe auch
nahezu ausschließlich die Sonnenenergie. Das wären also auch solaranlagen.
(0,063 Watt/m² i.d.R. durch terrestrischen Wärmestrom)
Erst in ca. 10m Tiefe ist konstant die Jahresmitteltemperatur von ca. 8,3°C anzutreffen.
Die Erdwärme wird erst mit den Erdsonden genutzt.
LG
bangolo
Hallo parcus,
ok sagen wir es anders, nur die solaranlage und ähnliche Anlagen nutzen keine anderen Energien zur Wärmeerzeugung, sei es Strom, Gas oder was auch immer. Wobei da theoretisch auch immer noch die Frage gestellt werden müßte, wie hoch ist der Energieanteil um die Solaranlage zu produzieren. Nur den normalen Verbraucher interessiert eben fast immer was kann ich monetär sparen. Die Frage Umweltschutz ist immer die Zweite.
Was meinste mit Luft oder Kollektor Wärmepumpen, Luft/Wasser Wärmepumpen oder Erdwärmepumpen? Die nutzen normalen Strom oder vielleicht grünen Strom der kostet aber.
LG
parcus
Hi bangolo,
Die Energieträger sind die gleichen, primär die Sonne, sekundär Strom.
(Thermosiphonanlagen mal außen vor, da in unseren Breitengraden nicht sehr sinnvoll)
LG
bangolo
Hallo Parcus,
wofür braucht denn eine thermische Solaranlage Strom, als sekundär Energie, lassen wir mal Pumpen und Antriebe weg?
Ich mein immer man kann sowas ganz schwierig sagen, solche Zahlenspielchen und Fragen wie "bringt mir eine Solaranlage was", kann man nur anhand eines konkreten Bauvorhabens analysieren.
Klar und jeder empfiehlt da irgendwas anderes. Ich denke mal die große Problematik liegt in der Sanierung von Altbauten, da wollen Bauherren sich hochmoderne Heizungen einbauen und haben keine Wärmedämmung auf der Außenwand und Fenster mit Wärmedurchgangszahlen von über 2, dass klappt einfach nicht
LG
Bangolo
Tia22
Hallo!
Sind die Sonnenkollektoren Auc "Wetter dicht" Zum Beispiel Hagel oder Blitz? Schadet das dem kollektoren nicht?
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zahlt sich eine Solaranlage auch aus, Erfahrungen?
1Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
2Speicher heizt Kollektor 10
3Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
6Strom vom Haus in die Garage legen 11
7Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
8HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
9Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
10Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
11Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule) 11
12Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? 14
13Neubau ohne Solaranlage 10
14Kombination Lüftungsanlage u. Solaranlage für Brauchwasser? 15
15Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
16Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach? 30
17Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
18Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
19Solaranlage zur Miete - ist das Angebot ok? 10
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
