Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Nicht wirklich. Von der Seite kannst du nur ran, wenn duden alten Estrich rauskloppst und da drunter was auslegst.
2cm reicht nichtmal PUR, da brauchst du dann Vakkumdämmung. Schweineteuer - aber auch sehr wirksam.
Und ja Deckendämmung nicht aussparen, das gibt wieder Wärmebrücken
Benutzer200
Da stellt sich zur Umsetzung noch eine Frage: In diesem Raum (Vorratslager) stehen große Holzregale, die bis zur Decke gehen und dort verankert sind. Ich vermute mal das sollte man ändern und nicht die Platten drumherum kleben?
Grundsätzlich komplett die Decke bedecken. Sollten es nur die Ständer/Pfosten der regale sein, kannst Du sie auch aussparen. Das sind ja nur wenige cm², die nicht ins Gewicht fallen. Und da auf der kalten Seite, gibt es auch keine Probleme mit Feuchtigkeit.
Zum Wohnzimmer: Wenn da irgendwann mal der Bodenbelag erneuert wird (momentan ein in die Jahre gekommenes Parkett),
Das Dämmen bringt nach meiner Kenntnis nichts, da Holz Wärme nicht leitet, sondern nur die Umgebungstemperatur annimmt.
Das ständige Thema „Parkett trotz Fußbodenheizung“ gibt es, ist aber nicht ausgeschlossen, weil es Parkett gibt, dass Fußbodenheizung-„geeignet“ ist, denn die Dicke des Parketts macht es dann möglich.
Ihr habt jetzt älteres, wahrscheinlich dickes Parkett, und es nimmt eben Eure Umgebungstemperatur aus dem Raum an. So sollte es zumindest sein. Es leitet keine Kälte von unten bzw. nicht nennenswert und somit wird auch die Kellerdeckendämmung nichts bringen. Die Erfahrung habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich schlussfolgere nur.
Auch nach stundenlangem Heizen (normaler Heizkörper) fröstelt man durch die dauerhaften kalten Füße - der Boden hat dann eine Temperatur zwischen 17 und 18°C
Wie warm ist denn der Raum? Nicht an der Heizung, sondern mittig a) am Boden b) 1,50 Höhe c) unter der Decke? Wärme geht bekanntlich nach oben…
Sollte das ein mittelmäßiger Scherz sein?
Also ehrlich gesagt, ich hätte und würde dennoch und trotzdem darauf hinweisen, dass man Böden in alten Häusern ohne Fußbodenheizung (oder gar ohne Keller) besser mit Teppichen auslegt - nicht umsonst hatte man früher überall Perser und Brücken liegen.
Böden ohne Fußbodenheizung sind nun mal gefühlt ungemütlicher.
Ich würde vorschlagen, dass ihr einen neuen Bodenbelag verlegen lässt und darunter so eine mobile E-Heizschlange / Fußbodenheizung zum Nachrüsten oder ähnlich.
Das ist im Ergebnis das Gleiche, da diese Umgebungstemperatur ja nicht statisch ist, sondern zwischen "darüber" und "darunter" ein ständiger Wärmedurchgang stattfindet. Damit verändert sich auch der Mittelwert zwischen den Temperaturen an seiner wärmeren und seiner kälteren Seite ständig. Isolation ist im Grunde nichts weiter als eine sehr hohe Impedanz.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll?
1Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
2Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
5Fußbodenheizung oder nicht? 20
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
9Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
10Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
15Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
16Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
17Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
18Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
19Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
