Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut
4,70 Stern(e) 7 Votes
Deliverer
Wir haben ja regelmäßig Wasser entnommen...
Aus der Zirku-Leitung? ;-)
Also: es kann sein, dass da auch genug Durchfluss ist. Je nach Strecke, Kurven, Höhen ist es aber so, dass eben sehr häufig da kaum Bewegung drin ist. Hauptsächlich deshalb, weil der Widerstand in der dickeren Hauptleitung geringer ist und das Wasser dann hauptsächlich diesen Weg wählt.
DASI90
DASI90
Reicht es wirklich aus die letzte Zapfstelle wieder mit dem Kesselhaus zu verbinden? Von der Steigleitung aus gehen ja jeweils nochmal Leitungen zu den Armaturen (auch im Gästebad ab). Die wären ja trotzdem Sackgassen und keine Kreisläufe wenn ich jetzt hinter der letzten Warmwasser-Zapfstelle wieder die Verbindung zum Kessel herstelle?
Deliverer
Stichleitungen sind in Deutschland nicht mehr erlaubt. Es muss alles geschleift werden. Sackgassen sollte es daher keine geben.
DASI90
DASI90
Anbei mal ein Fotos aus den Zeiten der Rohinstallationen. Das ist das Gästebad. An der Wand geht die Steigleitung hoch. Links davon werden die Duscharmaturen versorgt. Ist das zur Raindance Armatur und zum Waschbecken/Waschtisch keine Stichleitung?
Deliverer
Ist denn am Waschtisch Schluss? Wenn ja, ist das mMn. so nicht richtig. Aber ich kann da auch nur auf meinen Sanitär vertrauen, der mir das mal erklärt hat. Nachgelesen habe ich es bislang nicht, also besser nochmal checken!
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3137 Themen mit insgesamt 42469 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut
1Welche Armatur für Waschtisch? 13
2Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
3Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
4Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
5Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
