Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut
4,70 Stern(e) 7 Votes
Deliverer
Wir haben ja regelmäßig Wasser entnommen...
Aus der Zirku-Leitung? ;-)
Also: es kann sein, dass da auch genug Durchfluss ist. Je nach Strecke, Kurven, Höhen ist es aber so, dass eben sehr häufig da kaum Bewegung drin ist. Hauptsächlich deshalb, weil der Widerstand in der dickeren Hauptleitung geringer ist und das Wasser dann hauptsächlich diesen Weg wählt.
DASI90
DASI90
Reicht es wirklich aus die letzte Zapfstelle wieder mit dem Kesselhaus zu verbinden? Von der Steigleitung aus gehen ja jeweils nochmal Leitungen zu den Armaturen (auch im Gästebad ab). Die wären ja trotzdem Sackgassen und keine Kreisläufe wenn ich jetzt hinter der letzten Warmwasser-Zapfstelle wieder die Verbindung zum Kessel herstelle?
Deliverer
Stichleitungen sind in Deutschland nicht mehr erlaubt. Es muss alles geschleift werden. Sackgassen sollte es daher keine geben.
DASI90
DASI90
Anbei mal ein Fotos aus den Zeiten der Rohinstallationen. Das ist das Gästebad. An der Wand geht die Steigleitung hoch. Links davon werden die Duscharmaturen versorgt. Ist das zur Raindance Armatur und zum Waschbecken/Waschtisch keine Stichleitung?
Deliverer
Ist denn am Waschtisch Schluss? Wenn ja, ist das mMn. so nicht richtig. Aber ich kann da auch nur auf meinen Sanitär vertrauen, der mir das mal erklärt hat. Nachgelesen habe ich es bislang nicht, also besser nochmal checken!
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut
1Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
2Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
3Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
4Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
5Welche Armatur für Waschtisch? 13
