Ideensammlung zu Grundriss
4,00 Stern(e) 4 Votes
Kisska86
Kisska86
Und sind zwei Bäder nötig? Ich würde vielleicht versuchen Schlafen mit Essbereich zu tauschen, sodass die Eltern das Bad links nutzen können, vielleicht ist dann auch eine bessere Möblierung möglich...
Kwasi
Und die Frage ist z. B. was du in der neu skizzierten Abstellkammer stellen würdest? Brüstungshöhe der Fenster?
Alles für was sonst kein Platz ist. Staubsauger, Bügelbrett, Schuhe, Putzsachen, etc.
Es sind bodentiefe Fenster, allerdings ist der untere Teil nicht beweglich.
Ich lege Pläne vom EG und der Nordansicht dazu.
Kwasi
Ich verstehe das nicht...
Wie meinst du das tauschen?
2 Bäder wären schön aber nicht lebensnotwendig.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die zwei Bäder braucht man...da kann man nichts machen...der Eingangsbereich vor der Treppe geht gar nicht...wenn einer runterkommt und einer gerade nach Hause kommt gibt es ein Stau oder womöglich Verletzungen durch die Tür...
Schuhe abstellen geht auch gar nicht...Da muss definitiv noch ein Windfang o.ä. davor gebaut werden.
Kwasi
Kannst du das genauer erklären?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideensammlung zu Grundriss
1Gerade Treppe - warum? 14
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Abschluss Treppe - Parkett 28
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Raum unter Treppe nicht baubar 17
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
