Ideensammlung zu Grundriss
4,00 Stern(e) 4 Votes
Ich habe auch mal noch 2 Varianten gemacht. So richtig finde ich aber keine Heizkörperposition.
Variante 3 (2 ist ausgefallen :
Variante 5 (auch 4 ist ausgefallen):
Kwasi
Variante 5 find ich gut, geht aber natürlich auch zu Lasten des Flurs.
Aber in meinem Plan ist doch ein Waschbecken? Im Bad, Ostwand?
So ähnlich wie deine Variante:
sah meine Nr. 4 aus, nur gespiegelt.
Problem sehe ich darin, dass nur 100 cm Trennwand von der Dusche nicht reichen, alles Spritzwasser aufzufangen, also müßte sie länger sein. Dann wird aber die Durchgangsecke Trennwand/Wandecke sehr eng. Bei mir lag es dann bei ca. 59 cm.
Ich finde, eine nur 140 bis 150 cm lange Dusche sollte grundsätzliche schließbar sein. Und bevorzuge dann Türlösungen, die in die Dusche öffnen. Ich mag es nämlich nicht, wenn vor der Dusche die Tür abtropft oder sich die Spritzer sammeln.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideensammlung zu Grundriss
1Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
13Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
14Unterbauschrank Waschbecken 61
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
19Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
20Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
