Ideensammlung zu Grundriss
4,00 Stern(e) 4 Votes
Ich habe auch mal noch 2 Varianten gemacht. So richtig finde ich aber keine Heizkörperposition.
Variante 3 (2 ist ausgefallen :
Variante 5 (auch 4 ist ausgefallen):
Kwasi
Variante 5 find ich gut, geht aber natürlich auch zu Lasten des Flurs.
Aber in meinem Plan ist doch ein Waschbecken? Im Bad, Ostwand?
So ähnlich wie deine Variante:
sah meine Nr. 4 aus, nur gespiegelt.
Problem sehe ich darin, dass nur 100 cm Trennwand von der Dusche nicht reichen, alles Spritzwasser aufzufangen, also müßte sie länger sein. Dann wird aber die Durchgangsecke Trennwand/Wandecke sehr eng. Bei mir lag es dann bei ca. 59 cm.
Ich finde, eine nur 140 bis 150 cm lange Dusche sollte grundsätzliche schließbar sein. Und bevorzuge dann Türlösungen, die in die Dusche öffnen. Ich mag es nämlich nicht, wenn vor der Dusche die Tür abtropft oder sich die Spritzer sammeln.
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2431 Themen mit insgesamt 84489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideensammlung zu Grundriss
1Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
