Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat
4,30 Stern(e) 3 Votes
Musketier
Musketier
Du unterliegst dem Irrtum, dass das Dich viel Energie kostet - durch den Selbstregeleffekt ist es so günstiger als den Raum auszugrenzen und dafür die anderen Räume mit einzubinden.
Generell gibts den Energieerhaltungssatz, den du hoffentlich nicht anzweifeln willst.
Solange ich keine Energie rauslüfte, geht also Energie nur über Außenwände, Fenster, Dach und Bodenplatte nach außen.
Dabei dürfte eine Außenwand mit einer um 4° niedrigeren Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außentemperatur, weniger Energie nach außen abgeben, als ein vollbeheizter Raum. Also dürfte das Haus insgesamt etwas weniger Energie benötigen. Dass das kein exorbitante Summen sind, ist mir logisch.
Du behauptest jedoch, dass ich durch den Selbstregelungseffekt der Fußbodenheizung mehr Energie verbraucht wird. Da Energie gemäß Energieerhaltungssatz nicht verloren gehen kann, muß sie das Haus verlassen. An welcher Stelle denn?
Bautraum2015
Bautraum2015
Das leuchtet mir total ein!
Warum werden dann noch ERR bei Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung verbaut? Das System ist ja völlig hinfällig
Sebastian79
Weil es faktisch vorgegeben ist und es sich gut verkauft (die Technik ist recht billig, aber man zahlt dafür mal schnell vierstellig für ein ganzes Haus).
Sebastian79
Der Systemregler von Vaillant ist bei meiner Wärmepumpe inklusive - und ist nicht mit einem Thermostaten für eine ERR zu verwechseln.
Da hast Du was falsch verstanden oder die Hotline hat Dir Unsinn erzählt - den kannst Du als Fernbedienung nutzen - kannst ihn aber auch in der Heizung stecken lassen.
Ich fand den nicht unschick und er wird im Wohnzimmer eingebaut.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
7Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4759
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
13Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
14Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
17Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
18Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
19Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
20Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
