Grundstückskauf von Marktgemeinde - Internet-Garantie, Grundflächezahl, Finanzierung....
O
Otus11
Dann musst du denn prüfen (lassen), was der genau zu den o.g. Punkten sagt:
§ 19 IV Satz 3 Baunutzungsverordnung:
"Im Bebauungsplan können von Satz 2 abweichende Bestimmungen getroffen werden."
Das muss dann aber auch dergestalt erfolgt sein - Schweigen des B-Plans dazu reicht nicht, denn dann gilt Satz 2, s.o.
Schaue/fordere den final beschlossen Bebauungsplan an !!!
Die Gemeinden haben den ggf. online gestellt.
DReffects
DReffects
Du baust also nicht nur ein Einfamilienhaus, sonder eine gemischt genutzte Immobilie mit einer Gewerbeeinheit und einer Wohneinheit?
Verstehe ich jetzt nicht...
Ein ganz normales Einfamilienhaus in welchem ein stilles Gewerbe ausgeübt wird (Büro im Keller) - daher die Vorgabe zum dritten Stellplatz.
Das muss dann aber erfolgt sein.
Da hattet man mir wie gesagt telefonisch mitgeteilt, dass diese Ausnahme nicht gilt, sonst würde es ja im Bebauungsplan stehen. Ich fordere diese Aussage nochmal schriftlich an. Meiner Ansicht nach wäre ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall: Es steht nichts von einer Einschränkung der Baunutzungsverordnung - daher gilt diese.
O
Otus11
Ja, so sehe ich das auch.
Allerdings vorsorglich:
Die Gemeinde kann aber jederzeit den Bebauungsplan ändern (sprich: ggf. nachbessern).
Wenn die Grundzüge der ursprünglichen Planung nicht berührt werden - z.B. aus Wohn- also Gewerbegebiet gemacht wird - , sieht das Baugesetzbuch das „vereinfachte Verfahren“ vor und einige Verfahrensschritte entfallen oder werden verkürzt (dazu 13 Baugesetzbuch).
nordanney
Nö, Du baust ein Einfamilienhaus mit ausgebautem Keller - nicht mehr und nicht weniger.
Damit fällt der dritte Stellplatz weg. Eine Gewerbeeinheit sehe ich nicht.
Noch einmal, sei doch flexibel. Was passiert denn mit allen "Einfamilienhäusern", die zwei Stellplätze haben und bei denen sich jemand überlegt, sich selbständig zu machen - sei es nur die Teilzeitmutti, die plötzlich tuppert oder Thermomixe verhökert. Sofort dritten Stellplatz schaffen, ansonsten Rückbau oder Gefängnis!!!
DReffects
DReffects
Na ja ich kann doch auch nur sagen was mir der Ansprechpartner da telefonisch sagt - und der sagt: 3 Stellplätze. Ich hab keine Ahnung...
Definiert wird das ganze mit "Pro nichtstörendem Gewerbebetrieb" mit "0,5 Stellplätze pro Gewerbebetrieb". Und natürlich wird da aufgerundet.
Na ja, davon bin ich eigentlich schon ausgegangen - wer im Keller ein Nagelstudio betreibt hat natürlich Stellplätze für die Kundschaft zu schaffen und bereitzuhalten. Macht ja auch Sinn. Nur eben nicht mit der dann recht geringen Geschossflächenzahl...
Bin gespannt wann eine Antwort eingeht.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstückskauf von Marktgemeinde - Internet-Garantie, Grundflächezahl, Finanzierung....
1Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
2Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
3Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957 31
4Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
5Kern-Haus: Einschätzung zu einem Angebot für Einfamilienhaus im WW 13
6Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
7Grundriss Einfamilienhaus 240m² in leichter Hanglage 24
8Grundriss: ~150m² Einfamilienhaus Bad Anordnung im OG 23
9Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
10Reicht mein Budget? 210 TEUR für Einfamilienhaus 40
11Einfamilienhaus aus 1987. Bewertung zum Preis und den "nötigen" Arbeiten 116
12(fast) Kernsanierung Einfamilienhaus 1968 / welche Kosten kommen auf uns zu? 15
13Umbau Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus - Grundriss? 29
14Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
15Einfamilienhaus im Großraum Stuttgart überhaupt realisierbar? 10
16Angebot Tragwerksplanung Einfamilienhaus 13.000€ - Preis und Leistung in Ordnung? 20
17Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
18Kostenschätzung Planung Einfamilienhaus 13
19Kaufpreiseinschätzung Einfamilienhaus Baujahr 1979 11
20Hausbauangebot für Einfamilienhaus mit Hanglage realistisch? 34
