Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück
4,70 Stern(e) 6 Votes
inzwischen habe ich den Entwurf vom Grundriss von einem Architekten,
Ein Plan vom OG gibt es bisher nicht.
Da beisst sich was!
Bei der Verschiebung geht es um 0,5-1m. Mehr nicht.
Aber das EG ist mir einfach diesbezüglich um einiges wichtiger, dass sich das OG hinten anstellen muss.
Wenn es um 1/10 geht, also 10 cm, dann kann man von "nur" sprechen - ein Meter, der oben einen Raum nicht nutzbar macht, kann den ganzen Grundriss vernichten!
Und dementsprechend würde das Bad schmaler bzw. dementsprechend ein wenig länger
Worauf möchtest Du denn verzichten? Auf die Dusche oder Toilette?
Bitte um konstruktive Kritik
Wie schon gesagt: für konstruktive Kritik fehlen Maße!!!
Anhand von fiktiven Möbeleinzeichnungen kann man nicht erkennen, ob der Raum zwischen TV und Sofa ausreichend ist oder nicht.
Und im OG macht es schon etwas aus, ob ein Raum 4 Meter oder 5 Meter Tiefe hat, im Gegenzug ein eventuelles Bad im Norden, welches kaum Bewegungsfläche bietet.
Mach sie halt bündig mit dem Haus.
Ich würde sie noch weiter nach hinten schieben, damit der Wohnbereich dort ein Fenster bekommt.
Dann würde ich mal überlegen, ob man nicht mal vom Wohnzimmersofa in den Garten schauen will... würde also die Fenster und Möblierung im WZ in Frage stellen
world-e
Was meinst du genau mit "weiter nach hinten" schieben? Also Garage südlich vom Haus und dann Richtung Westen?
world-e
Also meine Eltern haben ein Bad, das 3,6x2,5m ist. Ist zwar nicht groß, aber funktioniert trotzdem gut. Damit meinte ich nur,dass im OG durchaus Spielraum bleibt, wenn man unten die Treppe 1m verschiebt
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
