Fertighaus zu Massivhaus - Preisunterschied?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Rübe1
Ich behaupte mal, mit diesen Grunddaten ist kein Eff 55 möglich. Nur nebenbei bemerkt: es gibt auch das Programm 124, himmelweiter Unterschied zu 153!! Und gerade beim Eff 55 spielt die Technik eine entscheidende Rolle.
Nachtrag: und über die imprägnierten Hölzer die er da verwenden will, sollte man sich mal gesondert unterhalten Und über die Dimensionen der Dachlattung....
EveundGerd
EveundGerd
Ohne jetzt die Auszüge genauestens verglichen zu haben..... unsere Angebote Fertighaus und Massivhaus lagen ebenfalls min. 30.000 € ( Fingerhaus ) auseinander. Teilweise bis zu 60.000 € ( Bien-Zenker ) und sehr krass war dann am Ende der Unterschied zu Huf-Haus. Ich meine mich erinnern zu können, dass es fast 100.000 € waren.
R0Li84
@EveundGerd - ich habe Angebote von Schwörerhaus und von Albert Haus eingeholt. Schwörerhaus ist wahnsinnig - die Verlagen allein für die Fenster 500% mehr als ich bezahlen werde (habe aber auch gute Konditionen, bekomme die fast zum Eigenkapital Preis des Händlers).
Grym
KfW 55 mit 36,5cm Porenbeton (λ 0,07 W/mK) dürfte nach der Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr möglich sein. Den Nachweis sollte der Anbieter vor dem Vertragsabschluss liefern (kompletter Wärmeschutznachweis eines SV für Schall- und Wärmeschutz, z.B. Statiker inkl. Berechnungen nach Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) bzw garantieren. Ebenso ist der Schallschutz der Außenwände ein Thema: Je nach Lärmpegelbereich des Bauortes ist die Porenbeton-Außenwand nicht/nicht ohne weiteres in der Lage einen ausreichenden Mindest-Schallschutz nach DIN 4109 zu gewährleisten. Auch das soll der Anbieter nachweisen.
Satz 2-4 gehe ich konform, aber Satz 1 kann ich nicht nachvollziehen. Erstmal hat sich an KFW55 nichts geändert durch den Jahreswechsel, KFW55 bleibt KFW55 und hat sich schon immer auf das Referenzgebäude bezogen. Zweitens ist z.B. der geforderte U-Wert bei KFW55 nach Referenzwerten (ab 01.04.2016 möglich) 0,20 für die Außenwand. Mit Lambda 0,07 und 36,5cm erreicht man etwa 0,18 bis 0,19. Es ist also kein Problem.
Zum ersten Post: Förderfähiges KFW-Effizienzhaus kann bis 01.04.2016 auch Kfw70 bedeuten, da es dieses Programm bis dahin noch gibt. KFW-förderfähig kann, wie bereits von Rübe1 angesprochen, auch bedeuten, dass es schlichtweg durch das Wohneigentumsprogramm der KfW gefördert werden kann und mit KFW-Effizienzhaus nichts zu tun.
Denn abseits davon, dass mit 36,5er Wänden KFW55 problemlos möglich ist: Die Steine sind bedeutend teurer als ganz normaler Steine mit Lambda 0,09 und daher bezweifel ich fast, dass diese wirklich im Standard-Angebot enthalten sind.
EveundGerd
EveundGerd
Schwörerhaus war bei uns nicht in der engeren Wahl. Liest sich aber heftig.
Albert kenne ich nicht.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 835 Themen mit insgesamt 16955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus zu Massivhaus - Preisunterschied?
1Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
2Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
3Wärmetechnik von Schwörerhaus 13
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Bauen Anfänger Tipps 33
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
8L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
9Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
10L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
11L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter 12
12Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
13Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
14Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
