"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss
4,30 Stern(e) 3 Votes
zu euren Beiträgen möchte ich folgendes ergänzen:
Den Auftrag an den Treppenbauer haben nicht wir unterschrieben, sondern im Auftrag des Bauträgers ein von diesem beauftragtes Unternehmen.
Das Leistungsverzeichnis wurde als Funktionsausschreibung aufgebaut.
Hierin heißt es:
Treppe liefern und fachgerecht nach den technischen Regeln einbauen, insbesondere zur Herstellung von tragfähigen, lastabtragenden, sicher begehbaren Geschoss-/ Fluchtwegen.
Einläufige, halbgewendelte, freistehende eingestemmte Holzwangen Treppe gem. Zeichnung 15 Stg., ca. 18,67 / 26 cm, Treppenbreite ca. 97 cm, Holzwangentreppe zwischen 2 Wänden einbauen, dann wird noch weiter spezifiziert.
Eine Zeichnung der Treppe haben wir leider nicht bekommen, lediglich die Grundrisse der Geschosse.
Nach unserem Verständnis handelt es sich somit eindeutig um eine notwendige Treppe, denn nur diese ist nach Landesbauordnung NRW als Fluchtweg zugelassen.
Damit ist doch aber sicher die Treppe zwischen Erd- und Obergeschoss gemeint, nicht die zum Dachgeschoss.
Was für ein Haus habt ihr bestellt? Ein Haus mit Obergeschoss und Dachgeschoss als Nutzfläche?
baufreund2016
Die Baubeschreibung betrifft die Holztreppe zwischen OG und DG (nicht EG und OG).
Das ist die Planung des Architekten vom DG:
Bauexperte
Wie viel Quadratmeter insgesamt liegen innerhalb der 2.00 m-Linie, abgesehen davon, daß die Treppe nicht unter dem First liegt?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
Guten Tag,
und was machen wir jetzt mit der Info ?
Mit Deinem Auftragnehmer sprechen?
Mich hat dieser Thread nicht losgelassen (lerne ja gerne dazu), deshalb habe ich einen unserer Architekten letzte Woche dazu befragt. Er geht davon aus - anhand dessen, was ich ihm beschreiben konnte, daß im Spitzboden keine Aufenthaltsräume erlaubt sind. Dagegen sprechen - ergänzend zu den Ausführungen von Will (post #10) die Lage der Treppe und die fehlende Belichtung/Rettungsweg via Fenster. Insofern kann ich die Ausführung der Treppe durch den Schreiner nachvollziehen.
Ob dies mit Deinen Erwartungen übereinstimmt, die Vergabeabteilung (üblicherweise der BL) oder gar der Auftragnehmer einen Fehler begangen haben, kannst Du in diesem Forum nicht klären. Dazu bedarf es der fachkundigen Auskunft eines Juristen, welchem Du Deinen gesamten Vertrag incl. sämtlicher Anlagen vorlegen mußt.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "notwendige Treppe" zum Dachgeschoss
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
2Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback! 16
3unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
6Erfahrungen mit Architekten 15
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
9Kostenschätzung des Architekten 15
10Gerade Treppe - warum? 14
11Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
12Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
15Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
20Welche Bodenplatten für Dachgeschoss 11
