Smarthome / Hausautomation - Beratung
bennithebrain
Ich kann mich den Loxone Befürwortern nur anschließen. Wir planen ebenfalls alles mit Loxone umzusetzen. Je nach Kenntnis kann man vor allem mit der Software sehr viel selbst erledigen.
Auf unserem Blog habe ich die Entscheidungsgrundlage dafür mal niedergeschrieben. Dort habe ich auch Bezug auf KNX und weitere Systeme gezogen. Letztlich ist es aber eine sehr individuelle Entscheidung. Vielleicht findest du in deiner Nähe einen Loxone Partner, dann kannst du dir mal ein Angebot geben lassen bzw. dein Projektvorhaben mit ihm durchsprechen.
Viele Grüße,
Benni
PhiTh
Bei uns stand auch lange die Entscheidung darüber offen, mit welchem Bus wir bauen.
KNX, Loxone oder KNX & Loxone standen im Raum. Letztlich haben wir uns für ein reines KNX entschieden, da ich etwas Bedenken hatte ein System zu installieren, bei dem alles über einen zentralen Server gesteuert wird. Ein weiterer Punkt war ein wenig die Abhängigkeit hinsichtlich eines Unternehmens (Loxone). Wir hatten dann auch überlegt lediglich die Visualierung über Loxone zu machen, werden aber jetzt einen Gira Homeserver einsetzen. Sicherlich ist ein reines KNX mit Visualisierung teurer als eine Loxone Lösung und ich kann heute auch nicht wirklich sagen ob es eine bessere Lösung ist. Bei uns war es ehrlich gesagt eher eine Bauchentscheidung.
@bennithebrain: Euer Blog hört sich vom reinen Überfliegen interessant an Ich werde die Tage mal detaillierter lesen und evtl. auch die ein oder andere Frage stellen
bennithebrain
Smarthome Systeme sind tatsächlich sehr individuell zu entscheiden, abhängig von seinen eigenen Wünschen und Gewichtungen. Mit KNX macht man im Normalfall nichts falsch (sofern es überhaupt ein falsch oder richtig gibt). Du sprichst tatsächlich die zwei größten Bedenken in Sachen Loxone an, die man haben kann. Dennoch weiß ich, dass in Deutschland auch schon jede Menge Siemens Logo! Installationen mit Loxone abgelöst wurden. SPS Steuerungen gibt es auch andere und mit der sternförmigen Verkabelung ist man auch flexibel, sofern das System mal durch ein anderes oder einen anderen Hersteller ersetzt werden muss. Loxone steht allerdings als Firma sehr gut da und drängt sehr erfolgreich in den Markt ein. Aber die Entscheidung ist sehr individuell zu sehen.
@PhiTh : Sehr gerne - Ich werde nach und nach meine Ideen und Umsetzungen zu virtuellem Papier bringen. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen. Gerne kannst du jederzeit Fragen stellen.
Acd85
Hi,
mittlerweile bin ich bei meiner Entscheidungsfindung immer noch nicht weitergekommen.
Mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Jalousie- bzw. Rollladensteuerung.
Elektrisch gesteuert werden 20 Fenster.
Variante 1: KNX
Variante 2: Loxone
Variante 3; Herstellersystem (z. B. Rademacher, Somfy, ...)
Alle Jalousien / Rollläden sollen per Taster im jeweiligen Raum und individuell in jeder der beiden Etagen gesteuert werden.
Hat jemand Erfahrungen gesammelt?
Uwe82
Uwe82
Wie wäre es nur vollautomatischer Steuerung? Zum Beispiel mal Sonnenstand. Ich mache demnächst Erfahrungen mit Variante 1 und 2
world-e
Ich werde dies mit einer Wago SPS lösen. Dies ist zwar mehr Verkabelungsaufwand, weil jede Leitung sternförmig zur SPS gelegt werden muss. Aber ich bin frei und kann einfache Standardrollladenmotoren verwenden. Da kann ich auch eine Wetterstation zur automatischen Regelung einbinden. Und kann es Etagenweise oder auch komplett AUF/ZU steuern. Aber im Endeffekt muss das jeder für sich entscheiden, welches System er machen will. Da gibt es wohl kein richtig oder falsch. Hat jedes seine Vor- und Nachteile.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome / Hausautomation - Beratung
1Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
2Loxone in Eigenleistung 19
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
4KNX, Loxone, mygekko usw? 14
5Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
6KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
7„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
8Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
9Abschätzung Kosten KNX Automation 18
10KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
11Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
13Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
14KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
15KNX mit normalen Tastern und 230V 20
16Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
17Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
18KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
19SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
20KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
