Energiesparnachweis KfW55 -Ziel KfW40 - Frage: Schritte & Kosten
4,50 Stern(e) 4 Votes
world-e
ich habe mal eine Statik- und Energiefrage:
Wir planen zur Zeit ein Haus in Holzständerbauweise mit Keller. Eine Lüftungsanlage ist auch vorgesehen, aber in diesem Energiesparnachweis nicht beachtet worden. Nach dem Energiesparnachweis ist es bisher ein Kfw55 Haus . Siehe Ausschnitte dazu im PDF. Falls weitere Infos nötig sind, bitte schreiben.
Als ich den Energieberater gefragt habe, was nötig sei, um auf Kfw40 zu kommen, meinte er, dass die Kellerdämmung 16cm anstatt 12cm dick sein muss. Daraus wurde resultieren, dass die Holzständerwand dicker werden muss (auch aus statischen Gründen). Auf meine Frage hin, ob man nicht die Holzfaserdämmung an der Außenwand dicker machen kann (120mm anstatt 60mm), um auf einen U-Wert Richtung 0,11 zu kommen, meinte er wiederum, dass dies nicht möglich sei, weil die Holzständer zu 2/3 auf der Bodenplatte bzw. Kellerdecke stehen müssen. Was auch wiederum zu einem dickeren Ständer führen wurde. Alles in allem wären es so 30000-40000€, sodass es sich nie amortisiert. Wie diese hohen Kosten zustande kommen, wurden mir nicht genauer erklärt.
Dazu meine Fragen:
1.) Was meint ihr zu den Mehrkosten, können diese realistisch sein?
2.) Die Holzfaserdämmplatten müssen doch nicht mit der Außenkante vom Beton bündig abschließen, sie können doch auch überstehen oder? Wenn die Holzfaserdämmplatten dicker werden, stehen die einfach ein wenig (6cm) weiter heraus, ohne dass sich am Ständerwerk etwas ändern muss. Und wenn die Holzfaserdämmplatte weiter raussteht, kann ja auch die Kellerdämmung dicker werden.
3.) Welche Möglichkeiten hätte ich sonst noch, um kostengünstig auf KfW40 zu kommen?
Hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen, damit ich es besser verstehe. Vielen Dank
O
oleda222
Ein klassisches Beispiel dafür, das eine KfW Förderung an sich meistens nicht erstrebenswert ist, sondern eher ein nettes gimmik ist, wenn das gewünschte Haus zusätzlich den KfW Anforderungen entspricht.
Ob die hohen Kosten in deinem Fall gerechtfertigt sind lässt sich nicht beantworten, wenn man mit der Planung bei 0 anfangen würde um ein Kfw 40 zu bauen, wäre es wahrscheinlich billiger als zu versuche von KfW 55 upzugraden...
jochi79
Ergänzung wenn ich es richtig im Kopf habe:
€3000 für zusätzliche Dämmung der Bodenplatte
€3200 für zusätzliche Dämmung Haus
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energiesparnachweis KfW55 -Ziel KfW40 - Frage: Schritte & Kosten
1Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
2Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
3Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
4Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
5Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
6Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
7Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
8Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
9Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
10Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
11Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
12Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
13Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
15Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
16Bodenplatte vs Streifenfundament 15
17Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
18Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
19Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
20Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
