Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Becker84
Becker84
Hallo, meine Frage richtet sich an die jenigen, die schon in einem gut gedämmten Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung leben: Wie ist das im Winter nach einer ausgiebigen heißen Dusche? Das Badezimmer ist bei mir (2000er Mietwohnung) anschließend eingenebelt, die Fliesen alle feucht usw. d.h. ich muss ordentlich lüften.
Gibt es da eine "Boost" Funktion, damit man die Feuchtigkeit aus dem Bad kriegt ?? Oder muss man klassisch das Fenster öffnen?
Wie ist es im Sommer wenn man mit offenem Fenster schlafen möchte?
Kann man dann die Lüftung für die Nacht komplett ausschalten ?
Oder wenn man tagsüber nicht da ist, kann man dann die Lüftung reduzieren oder aussetzen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Zu nassen Fliesen kommt es in der Regel gar nicht...die Lüftung lüftet ja während du duschst schon einiges raus...
Ob und wie die Lüftung eingestellt ist und welche Komfortfunktionen vorhanden sind hängt vom konkreten Modell und Hersteller ab.
Fenster muss man eigentlich nie wieder öffnen, außer zum Putzen.
Wenn du bei offenem Fenster schlafen willst, dann muss du die Anlage ausschalten.
Die Anwesenheit etc. hängt auch wieder davon ab wie das Modell arbeitet, hat es extra Sensoren um dies zu erkennen oder nicht und/oder machst du das immer manuell bevor du das Haus verlässt.
T21150
T21150
1. Wir müssen nach dem Duschen die Fenster nicht öffnen im Hauptbad, die rel.LF steigt dort von ca. 37 auf 45%. Im Gästebad (4qm) beschlägt das Fenster für 5 Minuten bei ca. 85% rel. LF, nach 10 Minuten ist die rel.LF schon wieder bei <<60%. Keinesfalls sitzt man in einer Nebelhöhle. Besuch, der solche Anlagen nicht kennt, staunt immer....
2. Natürlich kann man die Lüftung jederzeit ausschalten. Bei den meisten Modellen auch per Zeitschaltung (über Nacht).
3. Dito 2.
LG
Thorsten
nordanney
Kann den Vorpostern nur zustimmen. Im Bad bleibt das Fenster zu, Anlage kann ausgeschaltet werden - dann wird das gesamte Haus allerdings nicht mehr belüftet! Wir lassen Sie immer an 24/7/365.
Gibt es einen Grund, mit offenem Fenster schlafen zu müssen? Du bekommst die frische Luft von draußen ja auch durch die Lüftungsanlage.
Steffen80
Für mich sind das alles Gründe gegen eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung Ich bin zwar noch unschlüssig..aber es geht sehr in die Richtung. Wir schlafen schon immer bei offenen Fenster und wollen das auch weiter..nicht nur wegen der frischen Luft sondern einfach wegen dem "Gefühl" der Enge bei geschlossenem Fenster. Beim duschen mag ich es sehr wenn alles eingenebelt und wie in einer Dampfsauna ist Umso toller umso besser...Danach lüfte..fertig. Bis heute kein Schimmel und bei mir läuft das Wasser teils wirklich die Wände runter
Becker84
Becker84
LOL
ich mag es im Frühling/Sommer gern wenn der Wind im Schlafzimmer durch die Dachfenster streicht und ich ihn riechen und fühlen kann.
Bei einer Lüftungsanlage ist das Gefühl nicht mehr da obwohl die Luft sicherlich noch besser ist
Ich tendiere zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung - allein wegen dem Badezimmer und Gräserzeit (Heuschnupfen).
Zuletzt aktualisiert 05.02.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11416 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
5Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
7Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
8Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
9Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
11Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
12Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
13Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
14KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
15Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
16Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
17Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
18Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
19Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
