Optimale Nutzung eines schmalen Baufensters
4,40 Stern(e) 5 Votes
Maria16
wie hoch soll das Haus denn werden? ihr solltet auf jeden Fall auch die Abstandsflächen im Blick haben!
3,2 m Abstand Richtung Norden könnten bei zwei Geschossen mit Satteldach eng werden, je nach Kniestockhöhe.
seth0487
seth0487
Das Haus soll 2-geschossig werden mit Walmdach. Dementsprechend hätten wir doch nur die Höhe der beiden Geschosse zu berücksichtigen, oder? Also ca. 6m * 0,4 = 2,4m
seth0487
seth0487
In der Landesbauordnung von Schleswig-Holstein steht 0,4. Aber selbst mit 0,5 wäre ich bei 3,0m. Aber dennoch Danke für den Hinweis!
seth0487
seth0487
So, wir haben nun die erste Zeichnung auf Grundlage unserer Skizzen von unserem BU bekommen und möchten diese auch hier mal vorstellen.
Das EG gefällt uns eigentlich schon ganz gut. Nur die Fensteranordnung ist noch nicht ganz nach unserem Sinn.
Wir haben auch bereits ein paar Dinge, die uns persönlich noch nicht gefallen:
EG:
- Entweder das einzelne Fensterelement auf der Südseite weiter in die Ecke, um eine größere Wandfläche für TV/Hi-Fi zu haben, oder auf das Element ganz verzichten und statt dessen ein feststehendes Fensterelement an die Doppelflügel Terrassentür. Also quasi drei Fensterelemente und dann etwas weiter zur Raummitte verschieben.
- Statt des Doppelflügel Terrassenelement an der Westseite(beim Esstisch) zwei einzelne Elemente mit einem Abstand von ca. 2m zueinander. Also ein da wo der eine Flügel jetzt schon steht und der andere Flügel ca. 2m davon in Richtung Küche. Ich hoffe, dass ist verständlich?!
OG:
- uns ist insgesamt der Flur zu groß. Die Frage ist, muss der Flur aufgrund des Auslauf der Treppe so breit sein? Oder kann man das Ankleidezimmer breiter/tiefer machen? Wie viel Treppen-"Auslauf" ist nötig/bequem? Ursprünglich hatten wir in unserer Skizze eine 1/2 gewendelte Treppe(s. Startpost). Wir wollten aber lieber eine 1/4 gewendelte Treppe, so wie jetzt in den Entwürfen enthalten, da uns das mehr zusagt. Hatten aber Bedenken, ob das bei dem schmalen Grundriss so passt. Wie kann man hier den Flur im OG besser nutzen? Ein Kinderzimmer(Süd/Ost) größer? Wir bekommen nur die Türen dann nicht sinnvoll angeordnet.
- das Bad ist uns zu klein. Zwischen Waschtisch und Wand ist uns zu wenig Platz. Wir würden gerne die Wand zum Schlafzimmer um ca. 40cm zugunsten des Bad verschieben. Dann kommen wir auf ca. 11,2 m², was für uns okay wäre. Das Bad im Musterhaus hatte ähnliche Proportionen/Aufteilung bei 10,4 m².
Vielleicht noch allgemeine Infos zu dem Entwurf:
- Die Nordwand wird im EG zu 1/2 bis 2/3 mit dem Carport/Garage verdeckt sein.
- Die niedrigen Fenster sind bewusst so gewählt. Ich weiß, das einige diese "Schieß-Scharten" nicht mögen. Uns gefällt es aber. Hinzu kommt, dass ein öffentlicher Waldweg relativ dicht(~2m) an der Ostseite des Hauses vorbei führt. Der Weg ist aber nicht so stark frequentiert.
- Ich weiß auch, dass das Baufenster nicht wirklich optimal ist, wir müssen aber das beste daraus machen.
- Die T-Lösung im Bad OG ist von uns so gewünscht, aber kein "Muss". Es gefällt es aber sehr gut! In dem Bad hätten wir auch gerne einen Wäscheschacht, welcher aktuell auch eingeplant ist, aber der Platz neben dem Waschtisch ist nicht wirklich optimal! Alternativen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Optimale Nutzung eines schmalen Baufensters
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
6Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
7Hauseingang mit Flur oder ohne 15
8Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
9Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
13Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
14Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
15Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
19Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
20Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
