Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
4,30 Stern(e) 4 Votes
famke_ausb
Mich stört das Zitieren nicht
Frage: hat die FritzBox eine normale RJ45-Buchse als DSL Eingang?
Dann könnte man/ich ja von der TAE Dose per TAE->RJ45 Kabel direkt vorn an das Patchfeld. Hinten entsprechend die beiden Wohnzimmer CAT7 Kabel patchen und dann in den Switch gehen.
Die FB im Wohnzimmer könnte in einem Schrank verschwinden. Der Schrank ist bestimmt "durchlässiger" für als zwei Kalksandsteinwände.
Musketier
Musketier
Die meisten Fritzboxen können meines Wissens im Menu so umgestellt werden, dass die per LAN 1 an einen anderen Router(ggf. über Switch) angeschlossen werden können.
nms_hs
Bei uns ist die Fritzbox direkt hinter dem Kabelmodem, Internet wird über einen LAN-Eingang eingespeist.
Und wir haben auch die 7390, steht auf dem Serverschrank. Überlege grad über Außenantennen, aber da kann man auch sich nen Router ins Wohnzimmer stellen, ist noch günstiger.
Und Fritzbox ins Wohnzimmer geht nur, wenn das Telefonkabel auch da ist (zumindest wenn Telefon auch über die Fritzbox läuft und man noch ein normales Telefon hat).
famke_ausb
Ließe sich eben jenes TAE Kabel nicht über einen RJ45 Stecker über das Patch Panel ins Wohnzimmer (Netzwerkdose) weiterleiten? An der linken Dose die FB anschließen - den LAN Ausgang in die zweite Dose und somit zurück in den Hauswirtschaftsraum?
Ich weiß es nicht. Bin die ganze Zeit schon am Zeichnen um mir das mal vorzustellen
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
6Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
7Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
10Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
11Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
12Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
13Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
14WLAN Access Points - nur welche? 59
15Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
16LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
17Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
18Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
19Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
