Neubau Fensterstürze im EG zu tief
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Sämtliche Fensterstürze (es betrifft zwei Fenster an einem Giebel und 2 Fenster, je eins rechts und links von der Hauseingangstür) im EG sind knapp 20 cm zu tief eingebracht. Es wurde vom Rohbauer das Sturzmaß offensichtlich von der Bodenplatte genommen und der Fußbodenaufbau (Estrich, Fußbodenheizung, Fliesen) nicht mit berechnet.
Also ich hätte jetzt gerne mal Bildmaterial, denn so, wie ich Deine Ausführungen verstehe, werden die Unterkanten von 4 bodentiefen Fensterelementen im Estrich/Fußbodenheizung/Fliesen verschwinden. Das meinst Du doch sicher nicht .... ?
Liebe Grüsse, Bauexperte
andimann
andimann
Hi,
Für uns kommt es nicht in Frage, weil es ein Zeitproblem geben wird.
so kannst du da nicht rangehen. Mit der Einstellung musst du mit allem zufrieden sein, was die dir anbieten. Die Änderung ist sicher teuer, ich kann das nicht seriös schätzen, aber denke mit allem zusammen, bist du da sicher im 5stelligen Bereich.
Ist euer Fertigstellungstermin pönalisiert? Wenn nicht, sitzt ihr zusammen mit eurem Zeitdruck an einem sehr kurzen Hebel.
Eure Forderung muss nun eigentlich erst einmal sein:
"Mach das fertig und wenn es zwei Monate dauert, dauert es halt solange..."
Wenn der natürlich weiß, dass ihr in 6 Wochen ohne Dach über dem Kopf auf der Straße sitzt und er auch keine Strafen wegen verspäteter Fertigstellung zahlen muss, wird es sehr schwer werden, dass nun durchzusetzen.
Viel Erfolg,
Andreas
Hausbau2k16
Hallo. Es geht nicht um bodentiefe Fensterelemente, sondern um 4 ganz normale Fenstern, deren Sturz in der falschen Höhe eingebaut wurde.
Uwe82
Uwe82
Ich denke, am besten wäre ein Auszug aus dem Grundriss, der die Fenster inkl. geplanter Brüstungshöhe und Fensterhöhe darstellt und wie die Höhen nun ausgeführt wurden, sonst kann das sich keiner vorstellen.
Aber wie die anderen auch gesagt haben: Wenn es zentrale Fenster sind, würde ich mich (wenn ich es jetzt richtig verstanden habe) mit einer Fensteroberkante von unter 195cm über Oberkante Fertigfußboden eventuell nicht zufrieden geben.
Musketier
Musketier
Das heißt nicht nur Sturz, sondern auch die Brüstungshöhe sind zu tief oder?
Habt ihr dadurch Folgeprobleme z.B. mit der Arbeitsplatte in der Küche?
Vermutlich wird dir die Frage nach dem finanziellen Ausgleich kaum einer der Forenuser beantworten können, da viele der Forennutzer selbst Häuslebauer, aber keine Bauprofis sind.
Vielleicht könnte zumindest @Bauexperte oder @wpic grob schätzen, was so ein Umbau kosten könnte.
Dazu solltest du aber noch mal erwähnen, wie weit bisher gebaut wurde (Putz/Malerarbeiten etc.)
Hausbau2k16
Korrekt erkannt. Sturzhöhe falsch, dadurch Brüstung zu tief. Küche könnte noch geändert werden, das ist eher kein Problem. Außenfassade, Fenster, Elektrik, Innenputz in Q3 sind bereits erledigt worden.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Fensterstürze im EG zu tief
1Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
2Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
3Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
8Fenster Anordnung 10
9Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
12Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
16Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
17Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
18Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
19Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
20Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
