Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bau_Benni_4.0
Hallo liebes Hausbau-Forum,
wollte nicht extra einen neuen Thread erstellen und hoffe, dass mir hier jemand eine Antwort gibt
Ich möchte gern wissen, ob ich vor meine Doppel-Garage (6m x 9m), die mit 9m auf der Grundstücksgrenze steht, ein Carport (5m x 6m) direkt, also ohne Abstand, davor anbauen darf, die 5m sollen auf der Grundstücksgrenze sein (in Niedersachsen).
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Bau_Benni_4.0
Gruß, Bau_Benni_4.0
Schau mal in die NDS Landesbauordnung, mir ist, als wenn es bei uns 12 Meter sind. Diese Maßangabe gilt für alle Grenzbebauungen insgesamt.
Außerdem darf mit Carport die Grundflächenzahl nicht überschritten werden.
Grüsse
Bau_Benni_4.0
Hallo Yvonne,
danke für die Antwort. Wenn ich die Niedersächsische Bauordnung richtig verstehe, darf ich kein Carport vor oder hinter meine Garage bauen, da sie bereits 9 Meter lang ist. Ich vermute, ich dürfte jedoch auf eine andere Grenze ein Carport mit bis zu 6 Meter bauen, also insgesamt 15 Meter. Richtig? Oder darf man evtl. mit Bauantrag die 15 Meter auf eine Grenze bauen, sofern auf keiner anderen Grenze etwas steht? Puh, ist echt schwierig...
§ 5 Abs. 8 Niedersächsische Bauordnung: Grenzabstände
(8) Abstand brauchen nicht zu halten
1. Stützmauern, Aufschüttungen und Einfriedungen in Gewerbeund
Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe
bis zu 2 m, und
2. Gebäude und Einfriedungen in Baugebieten, in denen nach dem
Bebauungsplan nur Gebäude mit einem fremder Sicht entzogenen
Gartenhof zulässig sind, soweit sie nicht höher als 3,5 m sind.
Ohne Abstand oder mit einem bis auf 1 m verringerten Abstand von
der Grenze sind zulässig
1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten
mit einer Höhe bis zu 3 m und
2. Solaranlagen, die nicht Teil eines Gebäudes sind, mit einer Höhe
bis zu 3 m.
Bauliche Anlagen nach Satz 2 dürfen den Abstand nach Absatz 2
auf einer Gesamtlänge von 9 m je Grundstücksgrenze, auf einem
Baugrundstück insgesamt jedoch nur auf einer Länge von 15 m
unterschreiten. Bei Anwendung der Sätze 2 und 3 sind nach Absatz 5
Satz 2 ohne Abstand an eine Grenze gebaute Gebäude der in Satz 2
Nr. 1 genannten Art anzurechnen. Bei Anwendung des Satzes 1 Nr. 2
gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend.
Ja, entschuldige, diese Antwort hätte ich Dir auch spontan geben können (Max 9 Meter auf eine Seite), war aber etwas irritiert des vorigen Posts.
9Meter!
Ein Carport gehört dazu.
Nein, aber es kann sein, mit Unterschriftsammlung vom Nachbarn... die müssen schriftlich zustimmen.
Bau_Benni_4.0
Ok, dann versuche ich mal mein Glück bei den Nachbarn und beim Amt.
Ganz ganz vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal...
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
1Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
4Garage im Haus oder Carport daneben 10
5Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
6Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
7Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Balkon auf Garage auf Grenze 11
10Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
11Abwasser-Kanal an der Grundstücksgrenze 20
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
13Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
14Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
15Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
16Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
17Garage zumauern. Tipps? 21
18Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Regenspeicher in der Garage? 11
