Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller
4,40 Stern(e) 5 Votes
jfwes
Ne, wir sind Chaoten... Zugang durch den Voratsraum geht nicht... ich versuche noch mal meine Lösung zu zeichnen.
Nachdem ihr einen Keller habt, sollte eigentlich dieser Bereich dort nicht chaotisch werden. Und, wer chaotisch werden will, muss halt sein Zeugs im Keller ablegen.
Sonst habe ich da ja nur Schrank angedacht
@ypg ... es sind "nur" 4,48 m und Stummel weg so wie jetzt:
Evtl. kann man ja wirklich mit der Wand noch 20 bis 50 cm nach planunten. Mehr braucht es aber meiner Meinung nach nicht. Allerdings gibt es dann Schwierigkeiten mit dem Wäscheschacht von oben.
jfwes
Okay. Wenn das Wohnzimmer tief genug ist, muss man die wand wirklich nicht verschieben. Der wandstummel kann wirklich weg...
Wo würdeSt du den Kamin denn hinmachen, Yvonne?
4,48... jetzt seh ich es auch... gibt kleinere Maße, kleiner sollte es aber nicht sein . Vielleicht könnte man mal für einen Finalplan ein Orientierungsmasz für diesen Schacht einzeichnen? Dann die Wand entsprechend vermitteln.
Man könnte den Schacht auch etwas ins WZ reinragen lassen, so ca. 30 cm - dann entsteht an der Wand eine Art Nische, in der man Borde einbauen kann.
Kamin finde ich gut so - leicht zur Sitzecke gedreht... Ich finde es etwas schade, dass man den Kamin nicht von der Küche aus sieht.
Grüsse
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
3Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
4Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
5Kostenschätzung Keller realistisch? 32
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
7Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
8Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
9Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
13Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
14Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
15Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
16Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
17Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
18Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
19Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
20Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
