Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
4,30 Stern(e) 3 Votes
Grym
Einige Hersteller geben den COP bei -7 Grad an: Liegt so bei 2,8 bis 3,3. Weit entfernt vom Stromheizung. Das ist vielleicht bei -20 Grad der Fall, für wenige Stunden alle paar Jahre.
world-e
ab -5 C wird die ohnehin als reine Stromheizung laufen
Es gibt durchaus Luft-Wasser-Wärmepumpe, die bis -15°C ohne Heizstab funktionieren.
was soll da einfrieren???? Das Kältemittel???
Da ich bisher nirgends gelesen habe, um was für eine Wärmepumpe es sich handelt, könnte ich auch eine außenaufgestellte Wärmepumpe handeln, bei der Vor- und Rücklaufwasser außen läuft und kein Kältemittel. Aber diese Rohre sollten sehr gut isoliert sein und werden auch von der Wärme vom Haus warm gehalten.
Aber schwer hier das Problem einzugrenzen.
andimann
andimann
Jupp, rein rechnerisch stimmt das sogar, der Kehrwert des Carnot Wirkungsgrads liegt bei Gütezahlen von etwa 0,5 durchaus in solchen Bereichen.
Aber warum zum Geier bauen die dann alle Heizstäbe ein...? ;)
Zurück zum Thema: an den TE: mit welcher Vorlauftemperatur läuft deine Heizung? Wenn die möglichst niedrig ist, verbessert sich der Wirkungsgrad deutlich. Dann muss die Heizung vielleicht weniger "ackern"
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Gibt es, stimmt. Es gibt auch gute Luft-Wasser-Wärmepumpe, die nicht ihre Nachbarn mit vollkommen unzumutbarem Lärm malträtieren.
Die sind dann aber etwas aufwendiger und kosten einige Euros mehr.
Wenn sich die Nachbarn schon beschweren, ist es vermutlich leider keine solche…
Viele Grüße,
Andreas
Alex85
Für den Kopf, der mit Angst gefüllt ist.
Warum stellen Heizis ihren Kunden 20kW Gasbrenner ins Einfamilienhaus? Damit in den unwahrscheinlichsten Katastrophenszenarien das halbe Dorf zur heißen Dusche geladen werden kann, ohne dass das warme Wasser alle geht. Alles andere wäre zu unsicher.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
4Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
6Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
7Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
10Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
11Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
18Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
19Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
20Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
