Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
4,30 Stern(e) 3 Votes
andimann
andimann
Warum stellen Heizis ihren Kunden 20kW Gasbrenner ins Einfamilienhaus?
Ganz einfach, damit ich nicht wie bei einer Wärmepumpe einen riesigen Warmwasserspeicher brauche (und mir damit alle möglichen Probleme einfange), sondern ich mit einem schlanken 150 l Speicher (soviel braucht's dann doch um die Brennerleistung zu puffern) auskomme. Warmwasser kann mit 20 kW quasi im Durchlauf erzeugt werden und steht somit fast unbegrenzt zur Verfügung.
Heizleistung braucht man in der Tat meist nur 5-8 kW.
Viele Grüße,
Andreas
Alex85
Mit einem 20kW Brenner Warmwasser im Durchlaufsprinzip zu erzeugen dürfte wohl ähnlich sinnvoll sein, wie dies mit dem Heizstab einer Wärmepumpe tun zu wollen.
Zwischen 150l und 400l (ich meine ab da beginnt die Pflicht nach Legionellen kontrollieren zu lassen?!) gibts aber auch noch was ... im normalen Einfamilienhaus ist Warmwasser bei Gasheizung ein Abfallprodukt, dafür muss der Brenner zweimal husten. Während der Heizperiode vollkommen nebensächlich. In Sommer wär es hingegen schlau, einmal den Speicher zu füllen anstatt dauernd den Brenner anzuwerfen.
andimann
andimann
Hi,
ich glaube 26 Grad ?
26 Grad? Echt? Wird da die Hütte überhaupt warm?
Wenn's so ist, kannst du an der Stellschraube nicht mehr viel machen.
Falls du noch Gewährleistung hast, kannst du noch den Heizungsfachmänner 'ne Mängelanzeige schicken. Er hat dafür zu sorgen, dass nachts die 35 dBA eingehalten werden. Ansonsten könnte dir dein Nachbar die Heizung stilllegen lassen.
Real ist da vermutlich nicht viel zu machen und wenn du nicht die Heizung austauschen willst kannst du nur über 'ne Schallschutzwand zu den Nachbarn nachdenken.
Viele Grüße,
Andreas
Grym
Google mal Wärmepumpe und Schallrechner und berichte uns von den Ergebnissen. Sicherlich halb so laut in etwa wie nach TA Lärm, aber wir werden sehen.
andimann
andimann
Warum sollte das nicht sinnvoll sein? Ganz im Gegenteil, so richtig sinnig wäre es, das Warmwasser wirklich erst dann zu erzeugen, wenn ich es brauche! Sprich, raus mit dem Warmwasserspeicher! Aber dann käme vermutlich die Heizung zu sehr ins pumpen. Von der Energiebilanz wird sich das nicht viel nehmen, ob ich nun 10 min mit 20 kW heize oder 20 min mit 10 kW.
Der Heizstab einer Wärmepumpe ist dagegen der absolute energetische Schwachsinn. Geht aber nicht anders, da eine Wärmepumpe meist nicht mehr als 40-45 Grad erreichen kann. Es kommt ja auch nur auf die Gesamtbilanz des Systems an, solange die noch ok ist, kann man sich solche Sachen ja leisten.
Ob man nun wirklich aufgrund der Legionellengefahr den Speicher 1 mal die Woche auf 75 Grad aufheizt oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Die Gefahr ist verschwindend gering, aber wenn es dich doch erwischt, ist das Geheule groß.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
1Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
2Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
6Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
7Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
8Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
9Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
10Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
11Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
12Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
13Badheizung und Wärmepumpe 22
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
16Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
