Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
4,30 Stern(e) 3 Votes
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
andimann
andimann
Warum stellen Heizis ihren Kunden 20kW Gasbrenner ins Einfamilienhaus?
Ganz einfach, damit ich nicht wie bei einer Wärmepumpe einen riesigen Warmwasserspeicher brauche (und mir damit alle möglichen Probleme einfange), sondern ich mit einem schlanken 150 l Speicher (soviel braucht's dann doch um die Brennerleistung zu puffern) auskomme. Warmwasser kann mit 20 kW quasi im Durchlauf erzeugt werden und steht somit fast unbegrenzt zur Verfügung.
Heizleistung braucht man in der Tat meist nur 5-8 kW.
Viele Grüße,
Andreas
Alex85
Mit einem 20kW Brenner Warmwasser im Durchlaufsprinzip zu erzeugen dürfte wohl ähnlich sinnvoll sein, wie dies mit dem Heizstab einer Wärmepumpe tun zu wollen.
Zwischen 150l und 400l (ich meine ab da beginnt die Pflicht nach Legionellen kontrollieren zu lassen?!) gibts aber auch noch was ... im normalen Einfamilienhaus ist Warmwasser bei Gasheizung ein Abfallprodukt, dafür muss der Brenner zweimal husten. Während der Heizperiode vollkommen nebensächlich. In Sommer wär es hingegen schlau, einmal den Speicher zu füllen anstatt dauernd den Brenner anzuwerfen.
andimann
andimann
Hi,
ich glaube 26 Grad ?
26 Grad? Echt? Wird da die Hütte überhaupt warm?
Wenn's so ist, kannst du an der Stellschraube nicht mehr viel machen.
Falls du noch Gewährleistung hast, kannst du noch den Heizungsfachmänner 'ne Mängelanzeige schicken. Er hat dafür zu sorgen, dass nachts die 35 dBA eingehalten werden. Ansonsten könnte dir dein Nachbar die Heizung stilllegen lassen.
Real ist da vermutlich nicht viel zu machen und wenn du nicht die Heizung austauschen willst kannst du nur über 'ne Schallschutzwand zu den Nachbarn nachdenken.
Viele Grüße,
Andreas
Grym
Google mal Wärmepumpe und Schallrechner und berichte uns von den Ergebnissen. Sicherlich halb so laut in etwa wie nach TA Lärm, aber wir werden sehen.
andimann
andimann
Warum sollte das nicht sinnvoll sein? Ganz im Gegenteil, so richtig sinnig wäre es, das Warmwasser wirklich erst dann zu erzeugen, wenn ich es brauche! Sprich, raus mit dem Warmwasserspeicher! Aber dann käme vermutlich die Heizung zu sehr ins pumpen. Von der Energiebilanz wird sich das nicht viel nehmen, ob ich nun 10 min mit 20 kW heize oder 20 min mit 10 kW.
Der Heizstab einer Wärmepumpe ist dagegen der absolute energetische Schwachsinn. Geht aber nicht anders, da eine Wärmepumpe meist nicht mehr als 40-45 Grad erreichen kann. Es kommt ja auch nur auf die Gesamtbilanz des Systems an, solange die noch ok ist, kann man sich solche Sachen ja leisten.
Ob man nun wirklich aufgrund der Legionellengefahr den Speicher 1 mal die Woche auf 75 Grad aufheizt oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Die Gefahr ist verschwindend gering, aber wenn es dich doch erwischt, ist das Geheule groß.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
3Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
6Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
9Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
12Badheizung und Wärmepumpe 22
13Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
17Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
18Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
