24er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Nun hat unsere Baufirma uns angeboten anstelle der 24er Ytong + 12cm Vollwäremeschutz mit 36,5 Ytong zubauen.
Woher kommt eigentlich die ursprüngliche Idee 24er Ytong plus Dämmung? Wer hat das ausgesucht und warum?
Ich würde hier zu monolithisch (also 35,5er Ytong) tendieren, wenn das bereits reicht für KfW55. Vergleicht aber nicht nur das Ergebnis, sondern tatsächlich mal die Transmissionswärmeverluste soweit verfügbar. Berechnungen müsste es ja geben, wenn KfW55 erreicht wird.
Nordlys
Nordlys
Zum alten Glaubenskrieg, ob Ytong oder nicht. Mein Bauunternehmer sagte das so: Der Norden baut mit Ytong, der Süden mit Poroton. Das ist einfach Tradition. Begründungen echter Art gibt es dafür nicht.
Glaubenskrieg - gutes Stichwort !
Man kennt das aus der Ernährungs"wissenschaft", daß die Mode, wer gerade der Teufel ist, wechselt. Heute wird Styropor gehyped, morgen ist Styropor das "böse Cholesterin". Dann stehen die Häuser da, frieren in ihren 175er Sommerkleidchen mit heruntergerissenem Styropor, und die Verblendmauerer feiern goldene Zeiten. Ich geh schon mal mein Aktiendepot umschichten
Alex85
Grad noch mal den U-Wert Rechner bemüht. Rein Ytong 365mm in PP2-0,35 kommt auf U 0,235 W/m2K. Referenzwertverfahren für KFW 55 geht damit nicht, aber dennoch sicher möglich.
Der ursprüngliche Wandaufbau mit dem selben Ytong nur 140mm stark plus EPS 035 in 120mm kommt auf U 0,159 W/m2K und geht damit stark auf Kfw 40 zu.
In Ergebnis wird beim zunächst vorgeschlagenen Aufbau die Heizrechnung etwas niedriger ausfallen. Die Heizlast fällt geringer aus, ggf. lässt sich auf einen kleineren Wärmeerzeuger umsatteln und damit Geld sparen. Der bessere Wandaufbau führt auch dazu, dass andere Bauteile weniger Aufwand benötigen, um in die KFW Berechnung zu passen, insbesondere die Fenster könnte das billiger machen. Aber hilft dir nichts, weil mit GU gebaut wird (kann aber eine Erklärung sein, wieso der zuerst so bauen wollte)
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 24er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er
1Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
2Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
3Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
4Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
5KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
6Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
7Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
8Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
9Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
10Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
11Klinker direkt an Ytong? 19
12KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
13Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
14Wandaufbau eines Landhauses 25
15Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
16Bedarfsausweis für Neubau 10
17Erst Boden dann Innentüre oder umgekehrt? 13
18Redunandantes Heizsystem für wasserführenden Pelletofen? 26
19Neubau - Wie baut man wirtschaftlich sinnvoll? 234
20KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
