140m² Einfamilienhaus Einreicheplan erstellen - Feedback, Tipps?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Z
zuluindia
Damit wollte ich nur aufzeigen, dass man die Treppe ohne optische oder begehbare Nachteile so ausbilden kann, das oben ein Podest entsteht.
Somit würde darunter einiges an Fläche mit Raumhöhe entstehen.
Die Maße meiner Treppe sind ja noch nicht endgültig und sollen / können ja an die Anforderungen angepasst werden.
Es gibt sehr schöne Beispiele von Duschen unter Dachschrägen, dass sollte dann ja hier sogar besser anwendbar sein.
Vorausgesetzt natürlich, dass Bad wird noch etwas breiter, um genug Verkehrsfläche zu bieten.
Und die Treppe muss für so einen Plan eben mind. 50 bis 60 cm tiefer werden, denn sonst kann man kein Podest bilden.
Wenn oben ein Podest entstehen soll, dann müssen sich die einzelnen Stufen auf einer anderen Fläche ihren Platz bilden. Wie Kerstin es schreibt, man muss die Treppe tiefer ausbilden. Dadurch ergibt sich aber ein völlig anderer Grundriss.
Die Hausplanung steht und fällt mit der Treppe: insofern erst die Treppe in die Hülle, dann die Räume setzen.
Es ist also der falsche Weg, sich die Treppe nach dieser Dusche zu gestalten, weil sie Einfluss auf alles hat. Ich bin mir sicher, beim anderen Vorgehen gibt es ein "normales" Duschbad ohne Inanspruchnahme von Treppe oder Podesten oder Engläufen
In aller Kürze Grüsse
kaho674
kaho674
Es ist echt witzig. Offenbar fällt es Dir extrem schwer, Deine Planung einzustampfen und von vorn zu beginnen. Ich würde Dir aber genau das empfehlen. So etwa ab dem 4. Versuch hat man dann langsam ein Gefühl für das Projekt und es fängt an Spass zu machen.
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, dass bei Deinem Krampf, den Platz unter der Treppe zu nutzen, am Ende eine Treppe entsteht, die vielleicht verflucht teuer wird? Da bezahlst Du für die Treppe mehr als, wenn Du die 2m für die Dusche von Anfang einfach darauf schlägst.
Zuletzt aktualisiert 13.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2390 Themen mit insgesamt 82991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 140m² Einfamilienhaus Einreicheplan erstellen - Feedback, Tipps?
1Dusche auf Podest und Schubfach 13
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Gerade Treppe - warum? 14
4Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Decke über der Dusche - LED-Spots 12
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
17Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Offene Dusche - Wie tief? 28
20Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
