WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
DReffects
DReffects
Die Lüfter waren für mich bisher, vor dem Gespräch mit dem Bauherren-Schutzbund bislang noch gar nicht auf dem Radar, da ich davon ausging, dass man die Lüfterkästen inkl. Stromzufuhr eingegossen hatte.... dem ist nicht der Fall, es wurden ausschließlich die Kästen der Lüfter eingegossen. Bei einer Begehung heute zeigte sich dann folgendes:
Alex85
Na Hoppla.
Es ist an der Zeit, sich weniger mit Steckdosen und mehr mit dem Anzeigen von Mängeln zu beschäftigen.
DReffects
DReffects
So, neues von den Experten. Ich sprach jetzt zwei weiteren Bauingenieuren. Die schriftliche Grundaussage von vorher des Bauherren-Schutzbund war streng nach Norm korrekt. Der Fachmann des Bauherren-Schutzbund aber auch auch ein weiterer Ingenieur ergänzten nun wie folgt in einem ausführlichen Gespräch, dass diese Norm nur für den Extremfall eingehalten werden muss:
  • Wenn kein stehendes, drückendes Grundwasser gegeben ist, ist das fachmännische Setzen von UP-Dosen kein Problem, sofern nicht gleich eine ganze Batterie an Dosen in die Wand kommt. Drei pro Wand wäre so das Limit.
  • Hierbei sollte auf eine 45mm tiefe Dose zurückgegriffen werden
  • Als Alternative besteht die Möglichkeit mittels 6cm breiten Ytong-Stein die Außenwände vorzumauern und somit eine Installationsebene zu schaffen. Eine gesonderte Belüftung hierfür ist nicht erforderlich.
Knackpunkt ist die fachmännische Durchführung mit Dosensenker und nicht mit einer Flex und nem Hammer.
Weitere Erkenntnis:
  • Bei einem aktuellen Neubau ist, sofern die Kellerräume als Wohnräume laut Baubeschreibung ausgebaut werden (ist bei uns so), eine Ausführung Unterputz die zu erwartende Art der Ausführung und keine Besonderheit.
  • Üblicherweise würde man hier jedoch bereits Dosen und Rohre mit in den Beton eingießen.
  • Hier liegt der Fauxpas ganz klar beim Bauleiter, der mehrfach betonte (wuhahahaha Wortspiel), dass dies erst passiert "wenn der komplette Rohbau steht".
Dies beruhigt mich doch jetzt sehr, da Grundwasser an unserem Standort nach Auskunft des Wassermenschen der Gemeinde ewig weit weg ist.
Wir haben heute dann, EINEN TAG vor Beginn der Elektro-Arbeiten ein Nachtragsangebot des Elektrikers erhalten. Hierin steht nun allerdings:
" Dosen / Schlitze in Beton Stemmen - die Gewährleistung für den WU Beton erlischt"
Wie würdet Ihr nun damit umgehen? Danke für die Hilfe!
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
1Vertragsprüfung Bauherren-Schutzbund, Verbraucherzentrale 12
2Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
3Zisterne - Flachtank oder Rundtank - Grundwasser 12
4Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
5Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
6Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
7Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
8Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
9Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
10Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
11Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
12Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
13Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
14Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
15Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
16Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
17Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
18Fliesen auf Beton entfernen 16
19Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
20Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
