WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
DReffects
DReffects
Es geht mir eher um die aussage maximal 3 Löcher warum sollte er undicht werden bei zb 4 oder 5 Löcher?
Mir wurde das so erklärt, dass es hier um die strukturelle Integrität der Wand als solches geht.
Nicht stressen lassen! In einem Jahr weißt Du gar nicht mehr genau, wann Dein Haus fertig war, aber ob es fachgerecht ist, wirst Du ganz genau wissen.
Nun, wir haben unsere Wohnung bereits gekündigt... eigentlich sollte das ganze im September fertig sein, wir haben zum 30.11. gekündigt um sicher zu sein. Jetzt ist es Ende Juni und wir sind noch weit vom Estrich entfernt. Grundsätzlich hast Du natürlich recht
DReffects
DReffects
Update für Euch: Seitens des Bauträgers heißt es nun auf einmal, dass selbst wenn die Dosen von Anfang an mit eingegossen worden wären, es keine Gewährleistung mehr für den WU Beton gegeben hätte. Extrem ärgerlich, kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich das ankotzt. Wozu lass ich mir nen Wohnkeller bauen...
Laut Bauherren-Schutzbund ist bei einem modernen Einfamilienhaus, dass mit Wohnkeller angeboten und gekauft wurde bei allen Installationen in Wohnräumen, auch im KG, davon auszugehen, dass die Ausführung Unterputz erfolgt.
Für mich ist das Kind damit aber nun leider schon in den Brunnen gefallen. Auf die Gewährleistung für den Keller werde ich definitiv nicht verzichten. Es bleibt mir nun also nur noch der unschöne und von Anfang an nie gewollte Weg zum Sockelleistenkanal. Kotzen könnte ich.
tomtom79
tomtom79
Oder wie schon 5 mal gesagt wurde Installationsebene! Manchmal kann man sich aber auch anstellen.
DReffects
DReffects
Man kann Elektro auch in den Estrich legen und dann ne Aufputzdose setzen. Dann hast kein Kabelkanal. Estrich schon drin?
Nein, noch nicht. Aufputzdosen sind für mich optisch halt das absoluteste Grausen. Wir haben uns jetzt für die Sockelleistenkanal-Variante entschieden, da sind die Geräteträger wenigstens einigermaßen hübsch und auch nicht ganz so tief wie klassische Accesspoint-Dosen.
Alex85
ja sexy ist das nicht, aber mit der Idee die Verkabelung im Estrich zu machen, vermeidest du wenigstens auf der Wand laufende Kabel oder Kabelkanäle. Ansonsten bliebe noch ne Quetscherei hinter Fußleisten.
DReffects
DReffects
Da gibts von Haer Thealit einen 55x20mm Kanal, der hat praktischerweise die exakt gleichen Maße der weißen Fußbodenleiste die wir ohnehin verlegt hätten.
Insofern fügt sich das dann zumindest etwas.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13340 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
