WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
DReffects
DReffects
Es geht mir eher um die aussage maximal 3 Löcher warum sollte er undicht werden bei zb 4 oder 5 Löcher?
Mir wurde das so erklärt, dass es hier um die strukturelle Integrität der Wand als solches geht.
Nicht stressen lassen! In einem Jahr weißt Du gar nicht mehr genau, wann Dein Haus fertig war, aber ob es fachgerecht ist, wirst Du ganz genau wissen.
Nun, wir haben unsere Wohnung bereits gekündigt... eigentlich sollte das ganze im September fertig sein, wir haben zum 30.11. gekündigt um sicher zu sein. Jetzt ist es Ende Juni und wir sind noch weit vom Estrich entfernt. Grundsätzlich hast Du natürlich recht
DReffects
DReffects
Update für Euch: Seitens des Bauträgers heißt es nun auf einmal, dass selbst wenn die Dosen von Anfang an mit eingegossen worden wären, es keine Gewährleistung mehr für den WU Beton gegeben hätte. Extrem ärgerlich, kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich das ankotzt. Wozu lass ich mir nen Wohnkeller bauen...
Laut Bauherren-Schutzbund ist bei einem modernen Einfamilienhaus, dass mit Wohnkeller angeboten und gekauft wurde bei allen Installationen in Wohnräumen, auch im KG, davon auszugehen, dass die Ausführung Unterputz erfolgt.
Für mich ist das Kind damit aber nun leider schon in den Brunnen gefallen. Auf die Gewährleistung für den Keller werde ich definitiv nicht verzichten. Es bleibt mir nun also nur noch der unschöne und von Anfang an nie gewollte Weg zum Sockelleistenkanal. Kotzen könnte ich.
tomtom79
tomtom79
Oder wie schon 5 mal gesagt wurde Installationsebene! Manchmal kann man sich aber auch anstellen.
DReffects
DReffects
Was soll der pampige Ton? Installationsebene ist mit Abstand die teuerste Variante und kostet mich in Summe 4qm. Installationsebene ist insofern auch unpassend, da hier für Belüftung gesorgt werden müsste, da die Wände noch schwitzen.
Alex85
Man kann Elektro auch in den Estrich legen und dann ne Aufputzdose setzen. Dann hast kein Kabelkanal. Estrich schon drin?
DReffects
DReffects
Nein, noch nicht. Aufputzdosen sind für mich optisch halt das absoluteste Grausen. Wir haben uns jetzt für die Sockelleistenkanal-Variante entschieden, da sind die Geräteträger wenigstens einigermaßen hübsch und auch nicht ganz so tief wie klassische AP-Dosen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 786 Themen mit insgesamt 13160 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
1Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
2Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
3Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
4Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
5Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
6Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
9Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich Belegreif heizen 23
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
13Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
