Anfängerfragen zum Hausbau
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Du brauchst keinen Architekten, wenn der GU das Haus entwirft. Wobei er das auch im Festpreis reinrechnet.
Z
Zaba12
@Nordlys
Da gebe ich dir schon Recht. Aber welcher GU hat ein Grundriss von der Stange, wo 5 Schlafzimmer auf 150m² gegeben sind. Da kann man doch nur frei planen. Das Grundstück welches der TE ins Auge gefasst hat auch Hanglage.
Da kommen vom GU natürlich erst mal Versprechungen ... "das alles kein Probleme ist"... und im späteren Verlauf wird es teurer.
Geh mal auf HOAI.de -> setze mal die Baukosten auf 250k€,Honorarzone III und Mittelsatz an.
Falls du KFW 55 bauen willst musst du noch einen Energieberater ins Boot holen. Kostet ohne Förderung auch noch mal ca. 5k€.
markus2703
markus2703
Da gibt es mittlerweile doch einige. Zwar eben nicht tausend Varianten pro Anbieter, aber ein Paar entsprechende Häuser haben alle großen im Angebot. Etwas Individualisierung ist dann ja meistens auch noch drin.
Das muss nicht so sein. Unser Haus, es ist kleiner, nur 110 qm, wird all incl. 285 kosten. Davon entfallen 68 aufs Land. Es geht. Karsten
Zwischen diesen beiden Zitaten liegen aber Welten
@Nordlys es ist ein Unterschied, ob Du für 2 Personen ein Haus planst oder für 6.
Da braucht es nicht nur mehr Wohn- und Abstellfläche, sondern um eine größere Küche, ein zweites Bad -> TE spricht von zwei! Wohneinheiten...
Und mit etwas Zusammenrücken kann man aus einem 4 Schlafzimmer-Haus auch ein 5-Schlafzimmer-Haus machen.... das geht dann auch auf 165qm oder ähnlich
Allerdings sind ja doch noch etwas Lücken zu den Kosten etc.
Da muss man dann natürlich auch erwähnen, dass das Geld, was man so rumliegen hat, nicht alles als Eigenkapital eingesetzt werden kann oder sollte. Die Küche und Kaufnebenkosten wurden erwähnt, aber auch Polster sowie Möbel und Lampen und einen Notgroschen sollte man davon abziehen.
Aber: das wäre der zweite Schritt. Als erstes gehört ausgerechnet, wie viel vom Verdienst überhaupt übrig bleibt bzw wie viel das Haus kosten darf. Da darf man jetzt auch nicht zu früh abwinken, genauso wenig, wie man annimmt, dass ein Hausbau locker drin ist. Da muss man jetzt auch noch nicht zum GU rennen oder ein Grundstück kaufen.
Der erste Weg ist ein Blatt Papier mit Notizen, Zahlen und Tabelle, der zweite der Weg zum Finanzberater.
Diese Zahlen braucht man auch, wenn man eine Bestandsimmobilie kaufen möchte, sind also notwendig
Nordlys
Nordlys
Yvonne, mit dem Ermitteln des eigenen Budgets geb ich Dir Recht. Aber nicht zum Finanzberater, sondern zur Hausbank. Berater haben wir im Forum schon erlebt, die sagen immer, es geht, die verkaufen noch nem Schwerbehinderten mit Hartz 4 nen Kredit....Karsten
Soll mir auch recht sein... ich steck mit den Begriffen nicht so unter einer Decke
Wir brauchten sowas nicht
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anfängerfragen zum Hausbau
1Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
2Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
3Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
4was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
5Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
6Standort Küche und Wohnzimmer 55
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
91,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
10Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
13Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
14Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
15Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
16Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
17Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
18Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
19Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
20Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
