Neubau - Wie baut man wirtschaftlich sinnvoll?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nordlys
Nordlys
Heizung. Die beliebte Luftwasserwärmepumpe hat pro, dass kein Gasanschluss nötig ist und die Technik mittlerweile ausgereift ist. Contra, sie heizt ggf. in strengen Wintern rein mit Strom, sie braucht immer mehr Strom als die Gasheizung, sie hat durchbden Kompressor ein Bauteil, dass evtl. keine 10 Jahre ohne Reparatur durchhält, sie braucht sonst weder Wartung noch Schornsteinfeger. Ökonomisch istbsie eine Wette darauf, dass der Gaspreis stärker steigt als der Strompreis. Beim heutigen Preisgefüge ist sie der Brennwerttherme unterlegen.
Dämmung. Wenn Du massiv baust, ist das Dämmen ein zusätzlicher Arbeitsgang. Nimmste gleichndickere Steine und sparst diesen, musste zwar mehr für den Stein geben, sparst aber Lohn. Das rechnet sich. Daher lieber monolithisch als WDVS. Am hochwertigsten ist sicherlich zweischalig mit Mineralfaserdämmung, Luftschicht, Klinker oder Kalksandsteinfassade. You get what you pay for.
Zwangslüfrungsanlagen mit Wärmerückgewinnung bringen sicherlich den Komfort ständig guter Luft ohne Fenster öffnen. Ökonomisch lohnen sich diese Anlagen nicht, der Aufpreis ist dafür zu hoch.
Das A und O ist gute Wand, sorgfältige Dachdämmung und gute Fenster. Karsten
Nordlys
Nordlys
Mit 200000 fürs ganze Haus ist und wird es aber billig, entweder wie @Nordlys mit 36er Ytong, aber ansonsten mit Poroton und Polystyrol-Dämmung. Gas mit Solar ist die günstigste Heizart.
Bei Deinem Limit hast Du kaum Spielraum
Das ist tendenziös in der Sprache. Billig hat immer den Beigeschmack von minderwertig. Sagen wir, günstig. Preiswert. Eine Ytong ist nicht minderwertig, ein weisses Fenster funktional nicht schlechter als ein graues. Ein 400 t Haus kann in der Bodenplatte den gleichen Beton haben wie ein 200 t Haus. Ein Tegalitdach dichtet nicht besser als Harzer Pfanne. Eine 25 er Fliese beduscht sich nicht anders wie die 50 Euro pro qm Variante. KNX lässt das Licht nicht anders sin wie Lichtschalter. Eine Kunsstoffhaustür ist energetisch nicht schlechter als Aluminium oder Holz. Ein Fingerprintsensor ist nicht sicherer als ein gutes Schloss. Nadelholz Dachunterschläge mit Konsolan geschützt sind nicht schlechter als die aus den Plastikplatten. Usw.
Bauherr2018
Erstmal Danke für eure schnellen Antworten.REGEL-air kannte ich noch nicht. Mit "effizient" meine ich, dass ich nur Mehrinvestitionen tätigen werde, welche sich nicht erst nach 50 Jahren rechnen und zu hoch sind. Fertighaus ist keine Alternative? (nur mal so)
Tego12
Auf was bezieht sich effizient? Auf Primärenergie oder auf Geld? Auf was "sinnlos" - auf co2 sparen?
Solange die Frage nicht beantwortet ist, kann man tatsächlich schwer helfen
Edit: Bist mir zuvor gekommen mit deiner Antwort Meinst du wirklich auf 50 Jahre? Auf diese lange Zeitdauer kann man eine Menge wirtschaflich rechnen, oder auch nicht. Ich muss nur kleine Annahmen ändern (Strompreissteigerung um nen Prozent nach oben oder unten) und schon hat man auf diese Zeitspanne enorme Effekte... Es ist Glaskugel-schauen.
Weiteres Beispiel: Auf 50 Jahres-Sicht kann man quasi jede Photovoltaik-Anlage wirtschaftlich rechnen. Bedeutet das nun, du willst eine maximal große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach haben?
RobsonMKK
RobsonMKK
Dann darfst du nicht bauen, es wird sich nie rechnen.
Es ist Luxus den man sich gönnen können muss und will.
Und wer da alle möglichen Abstriche machen will sollte einfach mal überlegen wofür er das dann tut. Da wird vermutlich manche Mietwohnung letztlich besser ausgestattet sein als das eigene Haus.
Sparen kann man an allem was man hinterher noch ändern kann. Jedoch sollte alles was unter Putz und Estrich liegt von vornherein richtig gemacht sein.
Bauherr2018
Das ist tendenziös in der Sprache. Billig hat immer den Beigeschmack von minderwertig. Sagen wir, günstig. Preiswert. Eine Ytong ist nicht minderwertig, ein weisses Fenster funktional nicht schlechter als ein graues. Ein 400 t Haus kann in der Bodenplatte den gleichen Beton haben wie ein 200 t Haus. Ein Tegalitdach dichtet nicht besser als Harzer Pfanne. Eine 25 er Fliese beduscht sich nicht anders wie die 50 Euro pro qm Variante. Knx lässt das Licht nicht anders sin wie Lichtschalter. Eine Kunsstoffhaustür ist energetisch nicht schlechter als Aluminium oder Holz. Ein Fingerprintsensor ist nicht sicherer als ein gutes Schloss. Nadelholz Dachunterschläge mit Konsolan geschützt sind nicht schlechter als die aus den Plastikplatten. Usw.
Wir sind da auch eher spartanisch, uns reichen zum Beispiel dreifachverglaste Kunststofffenster oder gut aussehende Standardarmaturen. Mehr investiere ich jedoch zum Beispiel bei den Dachziegeln (Tondachziegel glasiert), weil ich hier lieber etwas robustes habe.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau - Wie baut man wirtschaftlich sinnvoll?
1Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
2Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
3Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
4Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
5Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
6Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
7Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
8Wie kann man Strom sparen ? 21
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
10Womit Fenster Blickdicht machen? 29
11Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
14Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
15Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
16Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
19Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
