Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ich habe mich auch mal versucht .
Na ja, "versucht" ist wohl sehr tiefgestapelt. Extra fettes "like", würde ich sagen.
Woher kommen 33,5 cm Wandstärke: 17,5 + 2x 8 Dämmung - sprachen wir nicht von monolithisch 30 ?
Ich nehme an, die umstrichelte Zone im DG ist der 2m-Bereich ? - da sähe man, warum beim jüngsten Bauunternehmer-Entwurf noch eine Einschubtreppe drin ist, da die normale Treppe hochzuführen den Austritt ungünstiger liegen hätte.
Ich gestehe ... Tippfehler ... wollte eigentlich 36,5 eingeben und hatte das dann übersehen. War mir zu mühsam, das anzupassen.
Ja, einmal 2- und einmal 1-m-Linie. Die 1-m-Linie habe ich genutzt, den Kniestock abzustellen.
Da leider Stauraum auf UG/EG-Ebene wirklich nicht sehr üppig zur Verfügung steht, würde ich auch auf jeden Fall die normale Treppe ins DG führen, davor aber dann eine Tür. Deshalb auch mal die Schnitte, um zu zeigen wie es dann aussieht. Und, dem DG musste ich eben ca. 50 cm Kniestockhöhe für die Außenwände geben, sonst geht bei 22° DN nur sehr wenig.
Arifas
Arifas
Wow kbt!!!
Ich denk das werde ich auch ausdrucken und in Ruhe bewundern und studieren müssen.
Und ich sehe mal wieder, dass alle mit Ausnahme von meinem Mann für die Dachgeschoss Treppe sind. Das muss ich mit ihm noch mal neu besprechen.
Im Moment ist zum Dach hin keine Betondecke geplant.
Mit welchen Mehrkosten sollte hier etwa gerechnet werden, wenn man den Dachboden zum Verstauen von Saisonkleidung und Kram nutzen will inkl. fester Treppe?
Was gefällt ihm denn daran nicht, liebt er den "Thrill" des Balancierens auf einer Hühnerleiter ?
Das Material der Decke ist aus der Nutzung als Stauraum noch nicht gesagt. Von "Mehrkosten" würde ich nicht sprechen, da der Stauraum an sich "alternativlos" ist. Krempel, der unten der Wohnlichkeit im Weg steht, hat man immer. Und auch zum ungestörten Asterixlesen zieht man sich lieber über eine sicher begehbare Treppe zurück.
Nordlys
Nordlys
Das letzte OG kann gerne ne Balkendecke mit Rigips haben, muss oben nur mit Schalbrettern belegt werden, dann haste nen begehbaren Stauraum, der durch die Holzbretter sogar recht hübsch wirkt. Kennst nicht von früher diese alten Trockenböden zum Wäschetrocknen mit Holzdielen und der Kammer für die Magd? Karsten
Arifas
Arifas
Er meint, das ginge alles prima mit der Einschubtreppe, seine Eltern hätten ja schließlich auch so eine nach oben zum Boden [emoji85]
Ich glaube, es bleibt erst mal einfach im Gespräch. Einiges braucht halt Zeit und man muss sehen, auf was wir uns dann einigen können.
Eventuell ginge ja auch eine größere Garage wie im Plan eingezeichnet. Einen angeblich günstigen Maurer aus dem Bekanntenkreis hätten wir. Aber ich fürchte, dass eine gemauerte Garage in der Größe auch mit Bekanntem deutlich teurer wird, als die Kombination Fertiggarage plus Dachboden [emoji13]
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Garage doch höher als im Bauantrag 28
4Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
5Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
6V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
7Garage Grenzbebauung möglich? 10
8Lüften im gedämmten Dachboden 23
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
11Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
12Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
14Garage, Carport oder beides? 12
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
17Abgelaufene Festpreisgarantie - Mehrkosten 29
18Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
19Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
20Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
