KfW 55 ohne Fußbodenheizung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Für uns Persönlich hat die Fußbodenheizung dann doch mehr Nach als Vorteile auch Gesundheitlich.
Welche?
[emoji33]
Wir haben zwar auch nur eine Gastherme, dennoch muss ich mich doch wundern, mit welcher Unlogik gebaut wird. Als ob es ein Spiel ist, aus dem man sich aus mehreren Bausteinen etwas aussucht, und der BU nickt es ab.
Ich mein, wir sind ja schließlich nicht in einer Pizzeria, wo man sich nach Geschmack seine Pizza zusammenstellt. obwohl Sardinen und Salami nicht harmonieren, kann man das mal probieren, die nächste wird dann wieder anders bestellt.
ruppsn
Offtoppic: aber Salami und Sardinen harmonieren doch ganz gut [emoji1318]hatte ich gestern erst auf meiner Pizza [emoji6] Surf'n'turf wenn Du so willst [emoji4]
Zum Thema: ist Gas aus Kostengründen gesetzt oder aus anderen? Falls ersteres, würde ich noch mal rechnen und zwar sämtliche Kosten und mit Alternativen vergleichen. Ich meine mich zu erinnern, dass Gas nicht wirklich günstiger als bspw. eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist. Letztere muss man natürlich mögen...
stefanc84
Auch die heißen Füße gibt es in neuen Häusern nicht mehr, wenn der Heizungsbauer richtig arbeitet. Die Fußbodenheizung wird dann so ausgelegt, dass die Oberflächentemperatur noch maximal 32 Grad beträgt und du es an den Füßen nicht mehr wahrnehmen kannst..
32 scheint mir recht viel. Ich meine mich zu erinnern, dass unsere Baufirma von 27-28°C Vorlauf gesprochen hat, wovon ca 24-25 an der Oberfläche ankommen. Das fühlt sich dann schon ganz schön kühl an, alles andere als warm. Noch kühler, also ohne Fußbodenheizung, würde ich nicht haben wollen - obwohl ich nicht so sehr unter kalten Füßen leide wie man das 50% der Bevölkerung nachsagt Fußbodenheizung ist für mich eine der größten Vorzüge eines Neubaus gegenüber klassisch beheizten Altbauten. Energieersparnis bringt es bei uns eher nicht, da die Fernwärme (leider) mit 70°C rein kommt.
Kann es sein, dass der erste Satz bei Euch vorgegriffen ist und ihr Euch erst in einer persönlichen Planungsphase befindet, ohne mal mit einem BU oder Architekt gesprochen zu haben?
Den Eindruck habe ich allerdings auch.
Und das wären welche ?
Allergiefragen? Sonstige Bedenken?
Die würde ich umgekehrt gegen klassische Heizkörper verstehen. Das sind erstklassige Staubsammler.
Joedreck
Ja 32 grad sind sehr viel heutzutage wenn man es richtig macht. Aber leider oft noch Standard.
Und ja die Heizkörper sind bei Allergien schlechter. Staub auf 55 grad heißen Heizkörpern ist nicht gesund. Aber es gibt auch Gerüchte die sagen dass eine Fußbodenheizung da schlecht sein soll.
Aber die Frage des TE ist beantwortet und Heizkörper scheinen gesetzt..
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26529 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 ohne Fußbodenheizung
1Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
2Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
3Heizkörper im Neubau? 13
4Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
7LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
11Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
12Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
15Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
16Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
17Höhe für Fußbodenheizung 10
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
