Joedreck
Zehn Jahre Ruhe? Oh mit 83€/m und dem knappen Budget wird das eng. Da würde ich persönlich lieber bei der Küche noch was abknappsen. Das geht nämlich günstiger als 10000€.
Dann:
Bäder selbst entkernen und gerade ziehen mit Gipskartonplatten. Fliesen nur in wirklichen Nassbereichen, ansonsten tapezieren. Wasserleitungen prüfen lassen. Und bei "geht so" neu machen lassen. Abwasser ebenso, wobei das wahrscheinlich noch OK ist.
Dann nach Absprache nur die Rohinstallation machen lassen. Objekte im Baumarkt kaufen und selbst installieren. Ausnahme könnte Wanne/Dusche sein.
Fliesen nach Rücksprache selbst im Outlet oder Ähnlichem besorgen.
Elektrik prüfen lassen. Evtl kann man (wenn 3 Adrig) mit wenig Aufwand die Räume sicherungstechnisch trennen. FI spricht für eine Teilsanierung.
Nach Rücksprache dann erweitern. Mehr Steckdosen etc. Schlitze ziehen, Dosen setzen kann man selbst machen. Den Rest vom Fachmann! Elektriker lassen Eigenleistung zu.
Heizung warten lassen und schauen (lassen) ob die Heizkörper heile sind. Die Rohre sind oft extrem unproblematisch.
Fenster: Tischler holen. Sind die Rahmen OK, dann kann man neue Wärmeschutzgläser einsetzen lassen. Deutlich günstiger als komplett neue Fenster und fast ebenso funktional.
Dachschrägen selbst machen. Max. 2000€ und das Thema ist durch.
Einblasdämmung wenn noch Geld da ist.
Dann:
