Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
4,50 Stern(e) 11 Votes
Schonmal danke für das Feedback. Wir sind mit der Eingangssituation auch noch nicht zu 100% zufrieden, allerdings deutlich besser als davor.
So wie in den Skizzen in #21 dargestellt, finde ich es immerhin schon viel gelungener als vorher.
Uns würde es weiterhelfen, wenn zu dem Feedback noch konkrete Verbesserungsvorschläge kommen.
Da wären die Bildchen in etwas größer hilfreich für, denke ich.
Eingang Einliegerwohnung nicht separat, sondern 1 Haupteingang
kleiner Windfang
Gerade aus euer Flur/Garderobenbereich,
Rechts Eingang Einliegerwohnung
Kellerwand von dem vorderen Raum nach links geschoben. So könnt ihr rechts vor der Treppe einen Garderobenbereich einrichten.
Allraum Einliegerwohnung wird auch etwas größer. Ob besser einzurichten keine Ahnung. Die Wohnung wird auch recht dunkel, ob die so als Wohnraum genehmigt wird?
EG Küche, Speisekammer und Büro tauschen den Platz, sowie
Wohnen und Essen, evlt. die Wand Wohnzimmer - Treppe mit der Treppe bündig enden lassen
OG
Da ist mir noch nicht das richtige eingefallen. Hat es einen Grund das die Ankleide so groß ist?
Finde es liegt ein Missverhältnis vor, wenn Schlafen + Ankleide größer als ein Kinderzimmer ist.
Muss es eine gerade Treppe sein?
Würde an der Stelle der Ankleide ein Kinderzimmer setzen. Dann haben beide Kinderzimmer die schönen, hellen und sonnige Räume.
Galerie raus.
Links Kinderzimmer und Bad
Rechts Kinderzimmer, Ankleide und Schlafzimmer.
Beide Kinderzimmer etwas größer.
Galerie gibt Büro
kleiner Windfang
OG
Galerie raus.
Galerie gibt Büro
Ja, das ist eine Idee, zumindest Teile davon. Man darf wegen eines letzte Woche zufriedenstellenden Entwurf nicht andere Wege aus dem Auge verlieren, die beim Hin- und Herrücken dann irgendwann als gut bis sehr gut angesehen werden können.
Ich seh aber immer noch das Problem des Lichtes der Einliegerwohnung. Man kennt ja nicht die Höhenangaben.
Ypg du bist der Grundriss-Guru nicht ich.
Wird schon recht dunkel. Wenn ich mir allerdings überlege welche „Wohnungen“ ich vor 15 Jahren in Augsburg angeboten bekommen habe, ist die luxuriös und hell.
Diese Opernloge im Haus braucht man nicht wirklich. Der Witz ist, man legt so viel Dämmung auf die Geschossdecke, als wäre das eigene Obergeschoss der Feind, und gleichzeitig baut man dann dem Atem des chinesischen Drachens diesen riesigen Kamin. Um dadurch Blagen vermeintlich leichter zum Essen zu rufen, die in einem gewissen Alter sowieso nicht gehorchen
Aber gefühlt ist dieser Luftraum oft die tragende Säule eines "modernen, offenen" Entwurfes. Und somit dann für die Bauherren ein herzloser Dolchstoß, wenn man sagt: das ist garkeine Kunst, das kann weg
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
1Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
2Großes Büro oder gleich eine Einliegerwohnung? 24
3Schallschutz Kinderzimmer 12
4Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
7Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
8Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
9Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
10Gesetzliche Bestimmungen "Einbau einer Einliegerwohnung" 13
11Hausbau/Einliegerwohnung, Realisierung ohne Haushaltsrechnung 14
12Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
13Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
14Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
15Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
16Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
17Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
18Baufinanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 22
19Budget für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 27
