Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
ares83
ares83
Warum geht die Warmwasser Aufbereitung auf den Heizstab? Bei unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe ging selbst bei -5 Grad bei der Warmwasserbereitung der Heizstab nicht an. Bei einer Solewasserwärmepumpe hat man ja eine deutlich höhere Quellentemperatur, warum sollte da der Heizstab anspringen? Da wird ja auch nicht 1:1 die Temperatur der Quelle übernommen.
Saruss
Also das "sehr erfahren" mag sein, aber es trifft dann wohl auch "nicht fortgebildet" zu. Denn die Aussage des Installateurs ist einfach komplett falsch. Er hat wohl auch sein ganzes Leben noch nie in die Anleitung irgendeiner Wärmepumpe geschaut. Schade für einen Fachmann.
Als Belegt habe ich mal aus einer Sole-Wärmepumpe-Anleitung (~4 Jahre alt, ein ähnliches Modell wie die Meine) die technischen Daten in ein Bild gepackt. Ich bin sicher, du findest bei einer aktuellen Wärmepumpe deiner Wahl bestimmt mittlerweile sogar bessere Daten. Was kann man da ablesen?
Bis zu einer Soletemperatur von 0° Eingang erhitzt die Wärmepumpe Warmwasser bis auf 60° mit einer Arbeitszahl von 2,4, d.h. aus 1kWh Strom -> etwa 2.4kWh Wärmeenergie und wenn man etwas spart und nur mit 55° warmem Speicher fährt kann man auch mit noch kälterer Sole fahren oder bekommt bessere Arbeitszahlen (meine Bohrung ist bisher stets im + Bereich geblieben als Eingang, auch im Winter eher +5- +10°, für die Geräte ist aber prinzipiell ganz normal mit negativen Soletemperaturen zu arbeiten, das ist z.B. beim Grabenkollektor oft der Fall -> die Vereisung bringt viel Energie).
Meine Sole-Wärmepumpe ist in den letzten 4 Jahren nicht einmal in den Heizstabbetrieb gegangen. Da kann es draußen noch so kalt sein, die Sole war stabil von der Temperatur und die Wirkungsgrade gut (bei 0° Grad Sole reicht die Wärmepumpe bei uns bis etwa -30°C Außentemperatur von der Leistung).
Da kann ich dem Vorredner nur recht geben. Gerade wenn es sehr kalt ist, ist die Sole-Wärmepumpe vom Vorteil gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpe.
[Edit] Die Arbeitszahlen sehen noch nicht so beeindruckend aus, aber bei uns haben wir bei 0° Außentemperatur einen Vorlauf von etwa 25° bei einer Soletemperatur zw. 5 und 10 Grad ist man schon im oberen 6er Bereich..
R.Hotzenplotz
Es ging nicht um die Außentemperatur; er sagte, die Wärmepumpe kann mit der Erdwärme das Warmwasser nur bis auf 25° erwärmen und danach springt der Heizstab ein. Ich muss mal die Anleitung von der Waterkotte AI 1 Geo suchen und nachlesen. Wobei ich auch immer Sorge habe, dass die Hersteller zu positive Phantomwerte angeben (siehe Abgasskandal, etc.).
@Saruss
Es ist echt ein Riesen Problem, jemanden zu finden, der einem das Rätsel löst.
ares83
ares83
Das klingt nach Unsinn. Eine Wärmepumpe arbeitet ja immer mit einem Verdichter etc. um die Temperaturen zu erhöhen, bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe hat der natürlich mehr zu tun als bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, deshalb auch der höheren Verbrauch. Das hat erst mal nichts mit dem Heizstab zu tun, der ist ja nur für Notfälle da. Kann man problemlos auch in 2 Minuten ergoogeln. Ich würde auf die Meinung dieses "Experten" gar nichts geben.
R.Hotzenplotz
Kann man denn speziell für diese Wärmepumpe herausfinden, wie effizient sie für die Warmwasser Bereitung ist?
Eine Bedienungsanleitung finde ich nicht. Hilft die Wärmepumpen-Verbrauchsdatenbank da irgendwie weiter? Ich sehe da leider nichts, was ich heraus ziehen könnte.
ares83
ares83
Hast du so große Anforderungen an die Warmwasser-Bereitung? Bei uns mit 2 Personen und Luft-Wasser-Wärmepumpe machte die im Dezember gerade mal 50kWh aus.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
8Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
11Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
15Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
16Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
17Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
19Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
