Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
4,50 Stern(e) 11 Votes
I
ivenh0
Was noch dazu kommt:
Kamin 12k
Photovoltaik+Batteriespeicher 25k
Erdaushub 20k
Nebenkosten 15k
Außenanlage Stufe I 20k
Außenanlage Stufe II 30k
Möbel 25k
Küche 20k
I
ivenh0
Mit welcher Ausstattung?
Welcher GU ist das?
Würde der in Pforzheim bauen?
Heilbronn ist jetzt ja nicht so weit entfernt.
Bin momentan noch zwischen zwei hin und her gerissen...
Ausstattung:
Kunststofffenster anthrazit
Fliesen bis 60€ Materialpreis
Wohnbereich Parkett
Rest Vinyl
Raumhöhe EG 267cm
Türen 211cm
Loxone Smarthome Beschattung, Heizung, Türgegensprechanlage
EG Q3 Feinputz
Die Aufteilung gefällt mir auch.
So sehr jedoch bodentiefe Fenster Licht reinlassen, sie lassen eben auch Blicke rein. Daher würde ich die bodentiefen Fenster für Ankleide und Kinderzimmer bedenken.
Ankleide eben einfach, weil man da ja auch mal nackig rumläuft.
Und Kinderzimmer, die angedachte Einrichtung zeigt recht schön, dass jeweils Schreibtische an den Fenstern geplant sind .. könnte nach außen etwas unordentlich wirken .. und, Kinder werden auch Teenager und wollen vielleicht mal unbeoachtbar auf dem Bett oder einem Sessel chillen. Da bleibt bei bodentiefen Fenstern immer nur, den Einblick zuzumachen. Bei Fenstern mit Brüstungshöhe von 80 cm oder so, ist man da unbeobachteter.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
1Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
2Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
3Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
4Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
5Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
6Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
9Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
12Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
13Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
14Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
15Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
16Fenster Anordnung 10
17Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
18Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
19Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
