Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
4,50 Stern(e) 11 Votes
I
ivenh0
Was noch dazu kommt:
Kamin 12k
Photovoltaik+Batteriespeicher 25k
Erdaushub 20k
Nebenkosten 15k
Außenanlage Stufe I 20k
Außenanlage Stufe II 30k
Möbel 25k
Küche 20k
I
ivenh0
Mit welcher Ausstattung?
Welcher GU ist das?
Würde der in Pforzheim bauen?
Heilbronn ist jetzt ja nicht so weit entfernt.
Bin momentan noch zwischen zwei hin und her gerissen...
Ausstattung:
Kunststofffenster anthrazit
Fliesen bis 60€ Materialpreis
Wohnbereich Parkett
Rest Vinyl
Raumhöhe EG 267cm
Türen 211cm
Loxone Smarthome Beschattung, Heizung, Türgegensprechanlage
EG Q3 Feinputz
Die Aufteilung gefällt mir auch.
So sehr jedoch bodentiefe Fenster Licht reinlassen, sie lassen eben auch Blicke rein. Daher würde ich die bodentiefen Fenster für Ankleide und Kinderzimmer bedenken.
Ankleide eben einfach, weil man da ja auch mal nackig rumläuft.
Und Kinderzimmer, die angedachte Einrichtung zeigt recht schön, dass jeweils Schreibtische an den Fenstern geplant sind .. könnte nach außen etwas unordentlich wirken .. und, Kinder werden auch Teenager und wollen vielleicht mal unbeoachtbar auf dem Bett oder einem Sessel chillen. Da bleibt bei bodentiefen Fenstern immer nur, den Einblick zuzumachen. Bei Fenstern mit Brüstungshöhe von 80 cm oder so, ist man da unbeobachteter.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
1Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
2Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
3Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
4Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
7Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
8Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
9Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
10Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
13Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
14Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
15Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
16Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
17Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
18Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
19Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
