Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
5,00 Stern(e) 6 Votes
slygon
Hi
Brauche eure Hilfe.
Wir haben 2017 Massiv gebaut mit Ytong.
Haben keinen Keller dafür oben einen Großen Dachboden mit 70qm.
Wir haben oben innen auch Verputzen lassen.
Gedämmt ist der ganze Dachspitz mit Dampfbremse. Verkleidet mit Rigips Platten aber noch nicht ( Geld leer )
Gedämmt ist auch unter der Dachbodendecke. Also die Decke zwischen Ebene 2 und 3.
Oben sind auch 3Fach Fenster eingebaut 2 Stück. Parallel Liegend.
Nun Haben wir aber das Problem das wir täglich eine Luftfeuchtigkeit von über 80 % Haben. Temperatur liegt immer zwischen 5-10Grad.
An den Fenstern bildet sich jeden Tag auf der Innen Seite im Rahmen Kondenswasser und in der Fenstermitte zwischen Fensterrahmen und Fenster.
Geheizt wird natürlich nicht da oben ja niemand wohnt. Dient als Ersatzkeller.
Könnt ihr mir helfen wie wir das Problem mit der zu hohen Luftfeuchtigkeit in den Griff bekommen?
Möchte ungern jeden Tag die Dachbodentreppe hochklettern lüften und wieder alles zu machen.
Ich Hatte auch beide Fenstern 2 Tage mit Halbem Rollo auf Kipp stehen lassen.
Da war natürlich die Luftfeuchtigkeit hoch aber die Temperatur im Minus Bereich.
War mir auch nicht sicher ob das so gut ist auf Dauer.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kostet 2000-3000 Euro. Habe schon ein Angebot erhalten.
Jedoch kann mir niemand sagen warum das so ist auf dem Dachboden.
Auf der einen Seite hat sich am Putz auch schon ein Schimmelfleck gebildet der sich hartnäckig hält.
Lasse zur zeit alle 2 Tage den ganzen Tag ein Entfeuchtergerät laufen.
Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Wir hatten echt viele Probleme in der BAuphase. Jetzt auch noch das :-(
Könnt ihr uns Tipps geben oder Helfen wie man das Problem gelöst bekommt?
Danke
Nordlys
Nordlys
Du musst das lüften. Es hilft nichts. Du hast ja sonst alles dicht gemacht. Durchzug, das ist das Einzige was hilft.
Es wäre besser gewesen, ihn nicht zu isolieren und nicht mit Folie einzupacken. unser echter Kaltdachboden ist kalt, jetzt sogar Frost. Aber ist trocken. Karsten
world-e
die Feuchtigkeit muss ja irgendwo her kommen. Ist denn in der obersten Geschossdecke eine Dampfbremse verbaut? Oder ist die Dachbodenluke undicht, dass dort die feuchte Luft in den Dachspitz hoch geht? Wenn die oberste Geschossdecke dicht ist, sollte doch gar nicht so viel feuchte Luft nach oben kommen.
slygon
Also die Dachluke sollte dicht sein.
Eine Dampfbremse ist verbaut.
Kann ich die beiden Fenster dauerhaft auf Kipp mit halbem Rollo (Wegen Wetterseite) offen stehen lassen ohne das sich Schimmel bildet an den Fenster und mir so die Wohnraumlüftungsanlage sparen?
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3Dampfbremse vs Dampfsperre 21
4Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
5Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
6Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
7Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
8Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
10Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
11Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
12Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
14Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
15Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
16Einbruchsichere Fenster? 33
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
