Junge Grundstückseigentümerin - bauen oder mieten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Was den Hausbau und heiraten angeht sind wir uns einig. Auch Kinder sind geplant sobald ich ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt habe.
Grüße
Anja
Lass Dir Zeit. Es kommt eh alles anders, als man denkt.
Wer weiß, was Dir noch für ein Job wo angeboten wird.
Eventuell sind die Hunde dann gar nicht mehr (sorry), und Deine Situation eine ganz andere.
Vielleicht verändert sich Dein Leben oder Deine Einstellung mit 30 ?
Sicher ist jedenfalls, dass man nach der Ausbildung, also fest im Arbeitsverhältnis oder Neueinstellung sich gravierend verändern kann.
Und dass man mit 25 schon wissen muss, ob man Kinder will oder nicht, halte ich für eine Farce ;)
Climbee
Climbee
Aber man kann!
Ich finde es schon ein bisserl dreist, jedem abzusprechen, mit 25 schon zu wissen, was man im Leben so will. Ich persönlich habe nicht dazu gehört, aber ich kenne durchaus Leute, die schon sehr früh sehr genau wußten, was sie wollten (bzw. was nicht) und schon entsprechend früh die Weichen gestellt haben. Und die sind heute nicht unglücklicher als so Flietscherl wie ich, die sich bis über Mitte dreißig noch nicht festlegen wollten. Und ich habe auch nicht den Eindruck, daß sie das Gefühl haben, was verpaßt zu haben.
Also wenn ich sicher bin, why not?
Anja, bevor ihr in die Planung geht, überlegt das mit den zwei Doppelhaushälfte noch einmal. Wenn ich das richtig verstehe, dann soll die eine Doppelhaushälfte für die Eltern sein. Eine Doppelhaushälfte mit entsprechenden Treppen halte ich allerdings nicht unbedingt für die beste Lösung für einen Alterswohnsitz.
Wenn das Grundstück groß genug ist für z.B. ein Einfamilienhaus mit einem (ggf. verbundenen), kleineren Bungalow für die Eltern (der später vermietet oder als Gästebungalow genutzt werden kann), würde ich das mal in Erwägung ziehen.
Nur mal so als Denkanstoß.
Problem sehe ich dann wirklich eher in der Finanzierung, auch wenn in einem halben Jahr ein fester Job da ist.
Wenn Du das in den nächsten Jahren durch ziehen willst, dann fange zu sparen an.
AnjaR93
@Climbee
Danke für den Tipp mit dem Bungalow! Die Doppelhaushälfte für meine Eltern ist so geplant, dass es im EG sowohl ein vollwertiges Bad, als auch ein potenzielles Schlafzimmer geben wird.
Das mit dem Bungalow hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings wünschen meine Eltern sich eine Dachterrasse auf der Doppelgarage und ich weiß nicht wie ich dann den Zugang zu dieser realisieren sollte wenn's kein Obergeschoss gäbe.
Aber vielleicht gibt's hier Ideen ... ?
Evolith
@Climbee
Du kannst ja eine Treppe zur Dachterrasse hoch bauen lassen. Eine kleine Doppelhaushälfte mit Schlafzimmer und vollwertigen Bad im EG wird platztechnisch kaum realisierbar sein.
Climbee
Climbee
Genau: moderner Flachdachbungalow und Dachterrasse oben. Die kann man dann nutzen, wenn man noch mobil ist, muß aber nicht, wenn es nicht mehr geht.
Ich glaube nämlich auch, daß die Fläche einer Doppelhaushälfte im EG nicht unbedingt für eine komplette Wohneinheit reicht. Da würde ich grundsätzlich anders planen.
Kundy
Ich habe zufällig eine Doppelhaushälfte mit knapp 100qm2, und für ein barrierefreies, vollwertiges Bad und ein Schlafzimmer müsste sich das Wohnzimmer verabschieden. Die Idee mit dem Bungalow inkl. Dachterrasse finde ich gut.
Für Kinder oder für eine Finanzierung brauchst du übrigens keine langjährige Berufserfahrung.
Lg
Kathi
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Junge Grundstückseigentümerin - bauen oder mieten?
1Finanzierung für 124 qm Doppelhaushälfte – zu knapp? 40
2Finanzierung machbar? Speckgürtel Stuttgart 43
3Ist die Finanzierung realisierbar? 29
4Zinsbindung Finanzierung ohne Eigenkapital? 20
5Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm 79
6Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
7Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
8Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
9Grundriss Bungalow ca. 160m2 Wohnfläche 20
10Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
11Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
12Breite Bungalow Front gestalten - Was habt ihr für Hausfronten? 19
13Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
14Einfamilienhaus Finanzierung durch Aktien 39
15Bungalow möglich? Was spricht gegen ein Bungalow? 24
16Low-Budget L-Bungalow 100m2 Wohnfläche 49
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
18Finanzierung und Hausbauplanung - So in Ordnung? Erfahrungen? 18
19Baukosten Einfamilienhaus Bungalow 19
20Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
