Stressfrei bauen - Wer hat Tipps oder Erfahrungen wie das geht?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Da muss man etwas weise sein.
Ob ich zum Beispiel ebenerdig oder mit Treppe, gar mit Keller wohnen will, ist nicht Mode, sondern Grundeinstellung. Ob ich ne Wanne will oder nur Dusche, ob zwei Bäder nötig, ob Ankleide, ob offene Küche oder extra Raum, ob Schlafzimmer im norden oder im Süden, ob bodentiefe Ausgänge nur im WZ oder in anderen zimmern auch---alles nichts mit Mode zu tun, sondern mit Bedarf und mit Leistenkönnen.
Mode, das sind Möbel, Tapeten etc. Bei Fliesen, Dachziegeln, Fenstern u.Ä. würde ich nie auf Mode schielen, denk an die bahamabeigen Bäder der 80er, sondern immer auf Zeitlosigkeit setzen. Weisse Fliesen, erdfarbene Böden, weisse Fenster, das ist IMMER modern, weil nie Mode! Den Akzent setzt man dann mit Teppich, Licht, Bild, Möbelstück, Wandfarben. Plissee. Das sind die Variablen. Karsten
niri09
Ich würde ehrlich gesagt nie auf die Idee kommen 3 Jahre, oder sogar 5-6J , im voraus zu planen...das würde meinen Stresslevel nur erhöhen!
Wie bibo ja sagte, es kommt ja auch stark darauf an was für ein Grundstück man bekommt und ich sage aus Erfahrung , mit den Jahren wird es immer schwieriger eins überhaupt zu bekommen und dann sollte mal nicht zu wählerisch sein. Man weiß doch vorher schon ungefähr was man sich vorstellt und mit den Jahren ändert sich der Stand der Technik und nicht nur der Geschmack. Und sich so früh mit dem Partner abzustimmen ? Wer weiß ob man in 5 Jahren überhaupt noch mit dem Partner zusammen ist
Zeit für die Planung braucht man definitiv, aber es muss ja auch nicht jedes Eck im Haus optimal geplant sein.
Planen nicht, aber man kann schon die Zeit nutzen und anfangen sich abzustimmen.
So muß man sich später nicht über absolute No-Go's unterhalten.
Vielleicht findet man jetzt schon eine Einigung
Maria16
Beim Planen braucht es ein gesundes Mittelmaß. Es sollte nicht immer und überall die erst "beste" Option genommen werden, wenn man sich noch gar nicht mit Alternativen beschäftigt hat.
Aber je mehr man plant, je detailverliebter man ist, desto sicherer wird irgendwas schief gehen und einen das dann richtig viele Nerven kosten, weil man es sich ja irgendwann mal ganz anders vorgestellt hatte.
Oder man muss mit der Zeit und mehr Wissen lernen, dass die ursprüngliche Vorstellung mit den gewählten Materialien nicht umsetzbar ist oder technisch etwas einfach nicht so funktioniert, wie man sich das laienhaft mal dachte.
j.bautsch
so meine ich das auch mit planen.
jetzt schon planen bedeutet für mich keinen Stress. ich hab ja zeit bis zum ernst. ich surfe hier und da durchs Netz, lese und schreibe hier im Forum und nehme allerhand Erfahrungen anderer mit.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stressfrei bauen - Wer hat Tipps oder Erfahrungen wie das geht?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
4Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
7Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
8Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
9Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
10Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
11Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
12Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
13Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
14Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
17Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
18Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
19Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
20Parkett und Fliesen in einem Raum 26
