Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
4,70 Stern(e) 3 Votes
Z
Zisu2000
Danke für deine Geduld!!
L-Form und offener Bereich wäre schon toll. Rechteck, um mehr Platz nach SW zu schaffen wäre aber auch klasse wegen dem Abstand zu den Nachbarn. Wobei wir wohl eher die Terrasse nach oben in den Garten NW wohl als Hauptterrasse nutzen werden. Rechteck und L-Form werden sich aber wohl eher schwer machen lassen. Deshalb haben wir auch zu Anfang eher quadratisch gedacht.
OG mit der Ausrichtung des Bettes stimmt schon und war bei uns nicht optimal. Das Bad darf aber gerne größer als das Büro werden. Das mit der Ankleide verstehe ich auch, da ist eine Lösung mit eventuell 2 Eingängen wohl besser geeignet.
Ich sehe auch die Problematik bei unserem Entwurf mit dem etwas zu kleinem Eingang. Das hat mir auch nicht so sehr gefallen. Da hier wohl auch die Treppe ein großes Problem darstellt kann hier gerne eine andere Form genommen werden. Was bringt uns eine gerade Treppe, wenn man sich nach dem Betreten des Hauses nicht drehen kann
kaho674
kaho674
Vorsicht mit zu großen Bädern! Diese wirken schnell ungemütlich. Wenn da nicht unbedingt ein gigantischer Whirlpool oder Sauna Platz brauchen, liegt man mit 14m² meist schon an der Obergrenze der Gemütlichkeit.
Z
Zisu2000
Ok. Da wir uns eh von der T-Form verabschiedet haben, ist ein etwas kleineres Bad bestimmt auch kein Problem. Wichtig ist uns eine große Badewanne mit Abstellmöglichkeiten, eine bodentiefe gemauerte Dusche und ein WC, welches nicht unbedingt beim Betreten des Bades sofort ins Auge sticht.
kaho674
kaho674
Beim Bäder einrichten haben Yvonne (YPG) und kbt09 ein gutes Händchen. Wenn es soweit ist, am besten direkt um Hilfe rufen.
kaho674
kaho674
Versteh das nicht so ganz. Die Form der Küche ist doch bei rechteckigen Räumen trotzdem variabel, oder? Also wenn Du da ein L willst, dann könnte ich das sogar völlig frei in den Raum stellen, wenn es sein muss - selbst wenn der Raum rund wäre.
Du hast ja eher ein U als Küche mit einem kleinen Eingang. Also ein I und ein L. Ist das optimal für Euch?
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2410 Themen mit insgesamt 83716 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
1Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
2Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
3Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
4Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
5Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
6Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
13"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Neubau - Wann Küche bestellen? 10
16Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
17Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
18Abschluss Treppe - Parkett 28
19Raum unter Treppe nicht baubar 17
