Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
4,70 Stern(e) 3 Votes
Du redest jetzt aber vom Abstand des Hauptgebäudes. Da stimme ich Dir zu. Die Garage darf aber meiner Meinung nach direkt an die Grenze.
Da sind wir, einschließlich des Bauamtes und der Vorschriften, einer Meinung. Zumindest die seitliche Grenze betreffend, zur Straße bleibt meist das Baufenster der Rahmen, teilweise will die Landesbauordnung sogar 5 m Einfahrt vor dem Tor haben.
die Garage links unten beim Grundstück zu stellen?
... kommt auf das "links unten" welchen (?) Planes an.
Ich denke, dann ist der Weg zum Haus zu weit, oder?
Diese Frage gehört hier fast schon zum Inventar. Ich sage, der Fußweg von mehreren Dutzend Schritten Länge zwischen Tor und Tür hält fit, Andere fürchten da schon im Nieselregen zu ersaufen und müssen unbedingt eine Drive-in-Speisekammer haben.
Z
Zisu2000
Bei dem eingefügten Lageplan links unten (#82). Also von der Straße aus gesehen links.
Nur das Haus würden wir dann nicht an die Garage stellen sondern weiter nach rechts und wenn es geht vielleicht auch weiter ins Grundstück hinein. So das die Garage praktisch nicht direkt am Haus steht wenn sie links unten im Plan positioniert wird.
. Das stimmt, da hat jeder so seine Vorlieben. Ich denke mal, direkt ans Haus wird wohl eher gemacht.
Z
Zisu2000
Ja, da hast Du Recht. Zur Straße ist bestimmt auch ein Abstand einzuhalten. In dem Bebauungsplan ist bei der Garage auch leicht eine Einfahrt angedeutet. Aber dieser Abstand ist denke ich nicht das Problem, da wir nach hinten ins Grundstück hinein genügend Platz haben.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2409 Themen mit insgesamt 83672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
2Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
7Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
8Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
9Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
10Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
11130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
12Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
13Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
14Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
15Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
16Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
17Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
18Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
19Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
